Pokazuje ciśnienie w kołach w nieodpowiednich miejscach
: 14 maja 2018, 18:28
autor: Krzysiek
Po zmianie kół zimowych na letnie aktywowałem w Clipie pokazywanie ciśnienia w kołach i bardzo ładnie pokazuje, ale w nieodpowiednich miejscach, tzn. oba przednie koła, które mają większe ciśnienie, pokazuje po lewej stronie samochodu, a tylne - z prawej.
Czy da się w Clipie zmienić miejscami przyporządkowanie czujników ciśnienia do odpowiedniego miejsca?
Jeśli tak, to w którym miejscu tego szukać?
Re: Pokazuje ciśnienie w kołach w nieodpowiednich miejscach
: 14 maja 2018, 19:06
Ok, czy masz spisane numery czujników z kół letnich i zimowych? Czy na kołach letnich masz czujniki i na zimowych też? Czy zmieniałeś opony a czujniki zostały te same? Najpierw napisz po ludzku, wtedy ktoś po ludzku odpowie.
: 14 maja 2018, 19:40
autor: Krzysiek
Czujniki mam tylko w letnich kołach. Nie mam spisanych numerów czujników.
Zmieniałem koła z zimowych (bez czujników) na letnie (z czujnikami).
Nie wiedziałem, że to istotne informacje, przy pytaniu o zmianę w Clipie.
: 14 maja 2018, 20:48
W tej sytuacji, najprościej chyba będzie zamienić koła
A może Clip pozwoli odczytać numery? Tym się jeszcze nie bawiłem, nie wiem, czy można podejrzeć zapisane dane.
: 14 maja 2018, 21:13
autor: Krzysiek
chrisfox pisze: ↑14 maja 2018, 20:48
Jeśli nie da się Clipem to chyba zamiana kół mi pozostaje
: 15 maja 2018, 06:08
Jest jeszcze jedna opcja, podpiąć Clipa, sprawdzić, czy są jakieś czujniki przypisane, następnie spisać numery lub zrobić fotkę smartfonem i następnie ręcznie wpisać na nowo numery zgodnie ze zmienionym położeniem kół (po zamianie). Ja tak kiedyś miałem, że nie zapisałem sobie numerów gdzie które koło z jakim czujnikiem jest założone. Po wymianie opon na nowe fachowcy założyli koła nie zwracając uwagi jak były założone wcześniej. Musiałem właśnie tak zrobić i jakoś doszedłem metodą prób i błędów.
: 17 maja 2018, 18:22
autor: Krzysiek
Odpowiem sobie sam na pytanie, może komuś się przyda.
Da się w Clipie odczytać numery przypisanych czujników i je zmienić (przyuczenie) w UCH. Osobno dla kompletu letnich i zimowych kół.
Operacja jest prosta i szybka jak już się znajdzie tę opcję
: 17 maja 2018, 19:28
Takie cos mozna tez spokojnie zrobic DDT (nawet wolalbym DDT niz Clip'a). Uwaga, przed liftem jest oddzielny sterownik do czujnikow cisnienia i wszystko robimy wlasnie tam, po lifcie cala funkcjonalnosc jest realizowana juz przez UCH.
: 10 mar 2020, 15:37
autor: rallyfantomek
axa2zxz pisze: ↑17 maja 2018, 19:28
Mam wzbudzacz i DDT czy tym uruchomię czujniki? Można jakąś instrukcje?
