Po zmianie kół zimowych na letnie aktywowałem w Clipie pokazywanie ciśnienia w kołach i bardzo ładnie pokazuje, ale w nieodpowiednich miejscach, tzn. oba przednie koła, które mają większe ciśnienie, pokazuje po lewej stronie samochodu, a tylne - z prawej.
Czy da się w Clipie zmienić miejscami przyporządkowanie czujników ciśnienia do odpowiedniego miejsca?
Jeśli tak, to w którym miejscu tego szukać?
Pokazuje ciśnienie w kołach w nieodpowiednich miejscach
Re: Pokazuje ciśnienie w kołach w nieodpowiednich miejscach
Ok, czy masz spisane numery czujników z kół letnich i zimowych? Czy na kołach letnich masz czujniki i na zimowych też? Czy zmieniałeś opony a czujniki zostały te same? Najpierw napisz po ludzku, wtedy ktoś po ludzku odpowie.
Czujniki mam tylko w letnich kołach. Nie mam spisanych numerów czujników.
Zmieniałem koła z zimowych (bez czujników) na letnie (z czujnikami).
Nie wiedziałem, że to istotne informacje, przy pytaniu o zmianę w Clipie.
W tej sytuacji, najprościej chyba będzie zamienić koła A może Clip pozwoli odczytać numery? Tym się jeszcze nie bawiłem, nie wiem, czy można podejrzeć zapisane dane.
Jest jeszcze jedna opcja, podpiąć Clipa, sprawdzić, czy są jakieś czujniki przypisane, następnie spisać numery lub zrobić fotkę smartfonem i następnie ręcznie wpisać na nowo numery zgodnie ze zmienionym położeniem kół (po zamianie). Ja tak kiedyś miałem, że nie zapisałem sobie numerów gdzie które koło z jakim czujnikiem jest założone. Po wymianie opon na nowe fachowcy założyli koła nie zwracając uwagi jak były założone wcześniej. Musiałem właśnie tak zrobić i jakoś doszedłem metodą prób i błędów.
Odpowiem sobie sam na pytanie, może komuś się przyda.
Da się w Clipie odczytać numery przypisanych czujników i je zmienić (przyuczenie) w UCH. Osobno dla kompletu letnich i zimowych kół.
Operacja jest prosta i szybka jak już się znajdzie tę opcję
Takie cos mozna tez spokojnie zrobic DDT (nawet wolalbym DDT niz Clip'a). Uwaga, przed liftem jest oddzielny sterownik do czujnikow cisnienia i wszystko robimy wlasnie tam, po lifcie cala funkcjonalnosc jest realizowana juz przez UCH.
Mam wzbudzacz i DDT czy tym uruchomię czujniki? Można jakąś instrukcje?
