Pompa sprzęgła, sprzęgła, wysprzeglik
Post autor: KaMis » 13 maja 2018, 21:47
Witam, zmagam się co jakiś czas z problem podszarpywania sprzęgła przy ruszaniu. Często po agresywnej jeździe ten problem sie uaktywnia i później znika, choć nie ma reguły. Czy to oznaki kończącego się sprzęgła mimo, że się nie ślizga. Generalnie bierze wysoko ale to podobno normalne,jak jest u was ? Dodam jeszcze, że co jakiś czas mam problem z wbiciem pierwszego i wstecznego biegu. Jakieś pomysły ? Dzięki :)
baner
Re: Pompa sprzęgła, sprzęgła, wysprzeglik
Post autor: baner » 13 maja 2018, 21:57
Zwykle z rana miałem problem z wbiciem pierwszego i jedynki, winna okazała się pompa sprzęgła, po roku problem wrócił i znów wymieniłem pompę...i jest ok. Pedał sprzęgła chodził bardzo luźno dopiero przy samej podłodze było czuć że jest jakiś opór. Na początek spróbuj odpowietrzyć układ sprzęgła.
Tygrysek26
Post autor: Tygrysek26 » 13 maja 2018, 22:04
A u mnie była taka sytuacja że na zimnym silniku sprzęgło poszarpywalo aż w środę na światłach pedał wpadł w podłogę i zostałem bez sprzęgła :( Teraz czekam na diagnozę od mechanika.
Post autor: KaMis » 13 maja 2018, 22:14
Odpowietrze we wtorek profilaktycznie ale i tak chyba kupię tą pompe, żeby zobaczyć czy będzie jakaś zmiana. Na allegro oem po 100 zł, taką może kupowałeś?
Post autor: KaMis » 13 maja 2018, 22:18
Tygrysek26 pisze: 13 maja 2018, 22:04 A u mnie była taka sytuacja że na zimnym silniku sprzęgło poszarpywalo aż w środę na światłach pedał wpadł w podłogę i zostałem bez sprzęgła :( Teraz czekam na diagnozę od mechanika.
Temat sprzęgła po raz pierwszy przerabiam w aucie, ale z tego co już trochę poczytałem to albo poszedł Ci wysprzeglik (gorzej bo bedzie drogo) albo pompa bo jest tania i prosta żeby wymienic.Daj znać na czym stanelo.
Post autor: milimetr58 » 14 maja 2018, 07:10
Jak płyn nie wyciekł to będzie to co piszecie, ale znane są przypadki, że pęka przewód ciśnieniowy i pedał sprzęgła wpada wtedy w podłogę.
Tygrysek26
Post autor: Tygrysek26 » 14 maja 2018, 09:43
W tym całym zamieszaniu nie sprawdziłem czy dało by radę trochę pedał pod pompować. Mechanik wstępnie mówił że może wysprzeglik lub łożysko oporowe. Ale dziś powinien wiedzieć więcej.
baner
Post autor: baner » 14 maja 2018, 10:31
KaMis pisze: 13 maja 2018, 22:14 Na allegro oem po 100 zł, taką może kupowałeś?
Około 110zł od użytkownika Bartekb1994. Przyjechała oryginalnie zapakowana oryginalna Renault, z tego co pamiętam w środku INA. Co ciekawe ta co po roku padła też była INA.
Tygrysek26
Post autor: Tygrysek26 » 22 maja 2018, 09:08
Diagnoza postawiona. Pękł przewód wysokiego ciśnienia i padła pompka. Z całej tej sytuacji dobrze że tylko tyle :)
