Parę razy mi się zdawało, dziś się trochę przyjrzałem. Przy niedużych prędkościach (słychać najlepiej) coś czasami ociera, zgrzyta, chrobocze - po prostu nie wiem, jak te dźwięki nazwać, nieprzyjemne i tyle. Mam nawet wrażenie, że to czasem, przy jeździe 10-20/h, czuję na kierownicy. Częstotliwość wyraźnie zsynchronizowana z obrotami kół.
Chyba nie ma znaczenia, czy koła są skręcone, czy nie - na pewno dobrze słychać na prostych. Przy przyspieszaniu raczej nie, dźwięki się pojawiają najchętniej po zdjęciu nogi z gazu, lub przy jeździe ze stałą niewielką prędkością. Na pewno z przodu, strony nie potrafię zlokalizować. Otwierałem szybę, z zewnątrz dźwięki raczej nie dochodzą.
Co by to mogło być? Przeguby zewnętrzne raczej nie, bo słychać na prostych kołach. Wewnętrzny też mi się nie wydaje, bo przy przyspieszaniu jest cicho. Coś z poduszkami?
dziwne dźwięki
Re: dziwne dźwięki
Sprawdź dwie dolne poduszki, u mnie obie były do wymiany przy podobnych objawach .
Re: dziwne dźwięki
Dziękuję, zobaczymy. Mam nadzieję, że to poduszki. Da się je zdiagnozować bez wyjmowania?
Re: dziwne dźwięki
Ósemkę wystarczy poruszać brecha żeby sprawdzić czy jest luz a poduszkę skrzyni raczej trzeba wyciągnąć.
Re: dziwne dźwięki
Oddałem jakiś czas temu do warsztatu (dobrego i sprawdzonego, przeze mnie też) - zasadniczo w innej sprawie, wymiany gum z tyłu. Przy okazji poprosiłem też o diagnozę tego chrobotania, informując o podejrzeniach co do poduszek. Przejrzeli, nic nie znaleźli (a naprawdę nieźli fachowcy, specjalizują się we francuskich). Co ciekawe, objawy znikły - czymś tam przy tej diagnozie musieli pewnie poruszyć. Po paru dniach zaczęło wracać, w tej chwili zgrzyta aż miło (po zdjęciu nogi z gazu albo przy niewielkiej stałej prędkości).
Wczoraj wymienione łożysko na półosi - bez zmian.
Jedno zauważyłem i dziś specjalnie sprawdzałem, czy się nie mylę. Rozpędzam samochód, zdejmuję nogę z gazu, dźwięk się odzywa. Po naciśnięciu hamulca dźwięki znikają. Zwolnię hamulec - przeważnie od razu odzywają się znów. Macie jakieś pomysły?
Re: dziwne dźwięki
A czy lewarek biegów rusza się lekko przy takim przyśpieszaniu lub hamowaniu? Może luz jest gdzieś na połączeniach skrzyni biegów? Zobacz górną poduszkę po lewej stronie, u mojej żony tak było słychać i okazało się, że zapomnieli dobrze dokręcić, tam jast na wierzchu taka śruba. Był luz ze 2 cm i tak się działo.
Re: dziwne dźwięki
Już na szczęście wszystko dobrze. Wczoraj - tak trochę na wariata, ale panika była w pełni, bo się robiło coraz głośniej a dziś planowaliśmy urlopowy wyjazd - odstawiłem na diagnozę do pewnego starego fachowca (on jeszcze z tych, co potrafią naprawić, nie tylko wymienić). Pojeździł samochodem, poszarpał nim trochę i znalazł. Sworzeń się zatarł, sucho mu było (pokazywał mi winowajcę, ale i tak nie wiem, który to, bo się jeszcze na zawieszeniu w Velu nie znam). Odgłosy były już naprawdę straszne, pogarszało się gwałtownie, z dnia na dzień. Dziś odebrałem samochód, grosze kosztowało, błoga cisza
