Wskazówka paliwa
Wskazówka paliwa
Witam.
Problem następujący. Mam LPG ale mimo to,ze jeżdżę na LPG wskazówka benzyny opada i jak spadnie do zera nagle robi się prawie pół baku i tak w kółko. Miałem sytuacje ze nie mogłem odpalić bo paliwa nie było a wskazówka pokazywała 1/4 baku. Jakieś wskazówki?
Re: Wskazówka paliwa
Poprzedni właściciel mojego vel satisa informował mnie żebym utrzymywał stan ponad połowy zbiornika z benzyną. Jak twierdził - poniżej połowy zbiornika samochód oblicza spalanie na podstawie m.in. przejechanych kilometrów (mimo, że jedzie się na LPG) aczkolwiek po zatrzymaniu i „wypoziomowaniu” wskazówka wraca do normy. Powyżej (połowy zbiornika) natomiast - wszystko odbywa się na podstawie stanu faktycznego w zbiorniku, wobec czego wskazania są poprawne.
- Magister
Problem można wyeliminować, poprzez montaż tzw. Tank foppera. Jest to w zasadzie przekaźnik, który wymusza odczyt poziomu paliwa z pływaka, za każdym razem, gdy włączymy zapłon. Sam też mam takie urządzenie zamontowane, chyba z firmy Stag,model Fl-p, albo coś w tym stylu.
Czy tank foppera można zamontować samemu czy to raczej sprawa dla gazownika (ze względu na ingerencję w instalację LPG)?
- Magister
Ja montowałem sobie sam to urządzenie. Tendencja jest taka, że montuje się to w "przedziale", okolicy pompy paliwa. Ingerencji w instalację LPG nie ma żadnej.
Sam sprawdziłem i mam dokładnie model Stag FLE-P. Musimy podłączyć: "plus" i "minus"(masę) - te przewody weźmiemy z zasilania pompy paliwa. Do tego należy przeciąć przewód sygnałowy (poziom paliwa) i w jego szereg wpiąć tank fopper. W sumie operujemy tylko na wtyczce pompy paliwa. Bułka z masłem.
Ale u mnie jest tak ze jadąc na gazie i tak wskazówka spada i nie ma znaczenia czy go zgasze i odpale. Nic się nie normuje dopiero jak zejdzie do zera to wraca prawie pod połowę ale wiem ze oszukuje bo mile sytuacje ze Nie odpalił
- Magister
No to piszę, że dzieje się tak, dlatego, że nie masz zamontowanego emulatora wskazań paliwa, czyli tank foppera.
U mnie też schodzi do zera, ale wraca do realnego poziomu po około dwudziestu uruchomieniach silnika. Być może tak jest algorytm napisany, że sprawdza realny poziom paliwa co xx uruchomień silnika.
Ostatnio zatankowałem do pełna i na razie wskazówka nie opada.
To co pisze Magister jest warte rozważenia. Cena w Internecie ~80 PLN.
No jak też tak mam po kilku odpalenia wskazówka wraca do pierwotnego stanu trochę brakuje emulatora no ale się przyzwyczaiłem:)
wskazówka zawsze bedzie spadać bo komp myśli że jedzie na Pb a nie na LPG i przelicza czasy otwarcia wtrysków i według tego opada wskazówka z poziomu Pb. Emulator jest dobrym rozwiązaniem i chyba jedynym. Załóż go tak jak pisze Magister przy pompie paliwa i bedzie po problemie. Najgorsze przy montażu to dostanie się do pompy pod kanapą. Sam montaż trwa kilka minut.
