Głośniki nie działają
Wojtekk
Post autor: Wojtekk » 02 maja 2018, 22:45
Witam!
Mam u siebie standardowe radio - jednak nie wszystkie głośniki działają (działa tylko jeden - prawy tył) pozostałe nie grają wcale... Czy są za to odpowiedzialne jakieś bezpieczniki, czy raczej głośniki solidarnie umarły ? Nie wiem jak to wyglądało wcześniej - taki stan zastałem wraz z kupnem samochodu.
Re: Głośniki nie działają
Post autor: chrisfox » 03 maja 2018, 08:42
Może jakaś kostka po drodze? Jeśli działa jeden na sześć, to prawdopodobieństwo jednoczesnej awarii całej reszty wydaje się raczej niewielkie.
Wojtekk
Post autor: Wojtekk » 03 maja 2018, 11:24
Masz może jakiś pomysł gdzie szukać ?
Post autor: chrisfox » 05 maja 2018, 16:06
Niestety, a właściwie na szczęście, nic jeszcze w okolicach audio nie robiłem. Ale może spróbuj wyciągnąć amplituner (u Ciebie jest gdzie indziej, niż u mnie, o ile pamiętam, pod tylną kanapą chyba), i popróbuj z doprowadzaniem napięcia (nawet z bateryjki 1,5v) do przewodów biegnących ku głośnikom. Będzie trzeszczeć, czy nie? Można też miernikiem. Prawdopodobnie jednak przerwy będą gdzieś dalej, koledzy na pewno podpowiedzą, jak jest poprowadzona instalacja.
Post autor: milimetr58 » 05 maja 2018, 20:03
Tak jak napisał Krzysztof (chrisfox), ewentualnie może gdzieś na kostce nie łączy? Ja mam tak, że jak otwieram drzwi kierowcy, to przestaje grać głośnik w drzwiach kierowcy, jak zamknę, to gra. Całe szczęście, że trzeba jeździć z zamkniętymi drzwiami, to wszystko działa, a tak na poważnie zastanawiam się co to może być? Pewnie jakiś przewód głośnikowy się wyrobił.
Wojtekk
Post autor: Wojtekk » 01 kwie 2019, 09:12
Problem rozwiązany - aż wstyd pisać ale po wyciągnięciu radia okazało się, ze jedna kostka jest odpieta 😬 Podłączyłem i głośniki odżyły. Bym tam ślad ingerencji urządzenia zewnetrznego (poprzedni właściciel podłączył czytnik usb co spowodowało całe zamieszanie).
