Kłopot z tylnymi szybami
Cześć!
Po kupnie samochodu wszystko działało, na następny dzień tylne szyby przestały działać (zarówno ze sterowania kierowcy jak i pasażerów). Sprawdzałem bezpieczniki przy kierowcy oraz te w schowku pasażera (obok filtra kabinowego) - są Ok, przycisk blokady (dzieci) nie jest również wciśnięty (wyglada na sprawny). Jest jeszcze coś np przekaźnik, masa itp co mogę sprawdzić ?
Re: Kłopot z tylnymi szybami
Są swa przyciski blokujące, jeden przy panelu kierowcy, drugi przy tylnych nawiewach, na tunelu środkowym.
Właśnie sprawdziłem - był w pozycji odblokowanej (tak jak przedni), wszystko z nim Ok.
A jak sprawdzales te bezpieczniki to je wyjmowales? Czy tylko probowka patrzyles ze jest OK? Jezeli nie wyjmowales to warto to zrobic na chwile, przeczysc styki i zaloz - powinno ruszyc
Nie wyjmowalem
W weekend to sprawdzę raz jeszcze.
Sprawdziłem raz jeszcze - wymieniałem nawet wszystkie na nowe - dalej nic.
A prad w ogole dochodzi tam na tyl?
- Magister
Mam pytanie odnośnie sprawdzenia bezpieczników przy kierowcy.
Bezpieczniki F15 i F16 (30A) oznaczone na spisie ikoną "szybki" służbą tylko do szyb przednich i znajdują się w module nr 645 na poniższym obrazku. Natomiast bezpieczniki szyb tylnych są na osobnej skrzynce nad modułem UCH nr 645 (czyli nad modułem zespolonym w kabinie, w którym są standardowe bezpieczniki), jest tam dodatkowa skrzynka z sześcioma bezpiecznikami i przekaźnikiem. Jest to skrzynka 1016, a bezpieczniki szyb tylnych, to F28 i F29 30A.
Magister - mam rozumieć, ze bezpieczniki tylnych szyb są gdzieś nad bezpiecznikami w konsoli przy drzwiach kierowcy ?Magister pisze: ↑08 maja 2018, 12:21 Mam pytanie odnośnie sprawdzenia bezpieczników przy kierowcy.
