Panewki panewki 3.5v6 zgon
- Drugie auto: Citroen C5
Dobry wieczór, no i się stało, auto dopieściłem gaz wsadziłem, dużo rzeczy zrobiłem. Wczoraj odpalam nawet z garażu nie wyjechałem i jak zaczęło pięknie pukać, panewki zaczęły symfonie... Ma ktoś jakiegoś magika na slasku który w miarę ogarnia temat 3.5v6? Jeśli nie obróciło panewki można próbować ratować go nowymi panewkami nominałami, jeśli obróciło to naprawa jest nieopłacalna. Sam bym się za to zabrał ale niestety nie dysponuję na tyle dużym garażem, ani nie posiadam kanału... Z góry dziękuję za informację i życzę wesołych świąt i żeby wam panewek nie e obróciło
Re: Panewki panewki 3.5v6 zgon
na śląsku to nie mam ale u mnie w Sieradzu to mam dobrego mechanika
- dziadek
- Drugie auto: Espace 4 2.0T
ale jak to tak panewki ? Tak po prostu się nie obracają, oleju nie miałeś, dziura w misce ? Ile Twój Vel ma przebiegu ? Tak, czy inaczej, współczuję i mimo wszystko Wesołych Świąt. Z mechanikiem nie pomogę, bo to nie ten rejon.
Oleju był poziom maksymalny, przebieg 197 tysięcy, najprawdopodobniej pompa oleju.. We wtorek myślę że już go wyciągnę to będę wiedział co i jak.
- dziadek
Przykro mi. Sam zaczynam sie bać, bo moj ma najechane ponad 200 tys. Daj znac jak bedziesz cos wiedzial, to ciekawe biorąc pod uwage przebieg. Pompa powinna wytrzymac zywotnosc silnika, a ten potrafi 4 stowki zrobic. Powodzenia, oby bylo jak najtaniej.
Silnik udało mi się wyciągnąć po długich zmaganiach, niestety śruby tylnego kolektora wydechowego bardzo ale to bardzo nie chciały dać się odkręcić 6 godzin mi zajęła walka z tylnym kolektorem... Jutro rozbieram silnik i dobieram się do panewek w linku kilka zdjęć z demontażu silnika
https://drive.google.com/folderview?id= ... tHsFfz--SH
To widzę ostro robota odchodzi.
Zmierz dobrze wał korbowy jak już będzie wyjęty. Jak już robisz taką akcję to trzeba by pierścienie też wymienić 'przy okazji'.
Brał wcześniej olej?
Zakres robót jest porażający. Powodzenia.
A na marginesie, po co zdejmowałeś błotniki?
Błotniki zdejmowałem po to żeby ich przypadkiem potem nie uszkodzić podczas dalszych prac, latanie dookoła auta chwila nieuwagi i po błotniku. Pierścieni zmieniać nie będę bo nie spożywał oleju w takich ilościach że musiałbym się tym zainteresować jedynie jeszcze w rozrząd zajrzałem w jakim stanie są prowadnice, ale są okej. Panewki już dzisiaj zamówione główne i korbowodowe wymagają wymiany, na szczęście wal nie ma żadnych rys i tym podobnych, więc panewki nominały wzmacniane, mam nadzieję że przeżyją te całe auto, niestety koszt nie mały
- dziadek
właśnie - jaki? Gdzie kupowałeś? Jeśli można spytać
