Strona 1 z 2
wymiana szyby przedniej
: 05 mar 2018, 14:02
autor: jakubwojtas
Witam, czeka mnie wymiana szyby przedniej w initiale przed liftem, kamyk z ciezarowki.
A wiec szukam informacji na ten temat , a dokładnie chciałbym doprecyzowac ten temat bo rozne informacje krążą.
-1 czy szyba w initiale jest inna niz w uboższych wersjach?
-2 czy wystepują szyby podgrzewane z taką siateczką jak w fordach?
-3 czy czujnik sensor da sie przemontowac, tzn czy szyby z czujnikem wystepują czy tzw gołe.
-4 czy wszystkie przednie szyby w velkach były fotochromatyczne?
-5 czy jest sens montowac uzywke lub jakis zamiennik o ile wystepują.
bede wdzieczny za pomoc i podpowiedz.pozdrawiam kuba
Re: wymiana szyby przedniej
: 05 mar 2018, 15:42
Ad 1
Wszystkie szyby w Initiale poza tylna (w klapie) sa inne niz w nizszych wersjach (sa to tzw. szyby klejone).
Ad 2
Przed liftem byla dostepna szyba podgrzewana (taka sama dla kazdej wersji wyposazenia).
Ad 3
Szyby sa gole, trzeba przelozyc.
Ad 4
Tego nie wiem, moze w jakims Expression byly super biedne szyby ale nie znalazlem tego w Dialo.
Ad 5
Przednia szyba jest w zamienniku (w przeciwienstwie do tylnej ktora dostaniesz albo w ASO albo na szrocie).
: 05 mar 2018, 17:26
autor: jakubwojtas
Ok dziekuje za rozjasnienie tematu. W jaki sposob moge rozpoznac szybe z podgrzewaniem? Z tego co wyczytalem wystepowaly szyby zielone z podgrzewaniem lub bez i szyby sferyczne fioletowe w ktorych nie wystepowalo podgrzewanie.
: 05 mar 2018, 19:29
Szyba z podgrzewaniem ma w sobie cieniutkie druciki, nie da sie tego z niczym innym pomylic.
: 05 mar 2018, 22:34
autor: dziadek
Czy to pewne, że w poliftach nie było już grzanej przedniej szyby? Przypomina mi to lifting Safrane. Zabrali elektr. ustawianie kierownicy, tylnej kanapy, zawieszenie pneumatyczne i jeszcze coś tam spie....
: 05 mar 2018, 22:57
Po lifcie juz nie bylo bo nawet w Visu zlikwidowali schematy
Cale szczescie wiecej nic nie zabrali bo w Velu nigdy takich fajnych rzeczy jak w Safrane ph1 nie bylo.
: 06 mar 2018, 09:01
autor: jakubwojtas
Juz troche mi rozjasniło obraz. ale jeszcze dwa pytania.
- czy ktos z Kolegow ma taką podgrzewaną szybe czy tylko wszyscy o niej słyszeli ze była.
- czy podgrzewanie tej szyby jest za pomocą zatopionych drucików czy foli aktywnej?
- i czy (jesli podgrzewanie było tylko w zielonych szybach) lepiej miej ziloną zwykłą z podgrzewaniem czy sferyczną z filtrem uv?
- i czy szyba przednia do initiale była dodatkowo klejona jeszcze jedną warstwą czy tylko szyby boczne?
W sumie zrobiły sie cztery pytania.
: 06 mar 2018, 10:27
Ad 1
Ja osobiscie widzialem Vela z podgrzewana szyba. Zreszta cala instalacja do niej to banal, 2 przekazniki i kawalek kabla, wszystkim steruje climatronic (nie ma oddzielnego przycisku, grzanie zalacza sie przy ustawionym nadmuchu na szybe) tylko trzeba mu DDT lub Clipem aktywowac ta opcje (chociaz zazwyczaj i tak jest aktywna). W polifcie tez bez problemu da sie wlozyc taka szybe i bedzie to dzialac, z Visu wywalili schematy ale fizycznie w instalacji nic nie zmieniali.
Ad 2
Zatopione druciki
Ad 3
Jak kupisz nowa to lepiej z podgrzewaniem, zima mocno sie przydaje. Jak uzywana to pewnie i tak szyba bedzie juz przepalona.
Ad 4
Standardowo kazda przednia szyba jest podwojna, w Initiale tez ale w Dialo ma inny numer wiec jakas roznica pewnie jest (chociaz ciezko powiedziec jaka).
: 06 mar 2018, 10:34
autor: jakubwojtas
dziekuje za odpowiedz i ostatnie pytanie, szyba fioletowa czyli sferyczna z filtrem uv - jej zaleta to tylko i wylacznie to ze sie nie nagrzewa od slonca , czy ma jeszcze inne zalety, chodzi mi tu o funkcje fotochromatyczna tak jak lusterka?
: 07 mar 2018, 15:42
Nie, nie ciemnieje.
