Re: Kamera cofania do phII
: 18 maja 2018, 14:08
Kamerka doszła, będę się brał niedługo za montaż.
Kostka w bagażniku po lewej, za kierowcą?
Czy ktoś próbował puścić kabel przez lewy słupek c, dachem do słupka a, i przez wejście bezpieczników do zegarów?
Ok. Zamontowałem.
Kupiłem taką:
https://www.aliexpress.com/item/Car-Rea ... 4c4d7ANaO3
Podłączenie bardzo proste i intuicyjne, z poradnikiem forum wręcz bardzo proste.
Podam instrukcję do polifta może komuś się przyda.
Nie trzeba ściągać zderzaka. Ponieważ kamerka jest w lampce tablicy rejestracyjnej, wyciągamy lampkę i za pomocą druta przesuwamy kable do lewej strony. Potem nurkujemy pod auto i na wysokości wydechu łapiemy końcówki naszej kamery. Potem demontujemy w bagażniku tylny pas, jest na dwóch śrubach i dwóch spinkach. Od góry na dwóch zatrzaskach, łamią się przygotować nowe. Po demontażu tylnego pasa od razu demontujemy lewy boczek, najpierw plastik z lampką (jedna śrubka torx i zatrzask), potem boczek z wygłuszeniem. Mamy dostęp do gumy przelotowej od zderzaka, do kostki z plusem po wstecznym i do masy. Na zdjęciu widać, z którego kabla brać plus. uszczelka gumowa, którą można naciąć, by przeciągnąć kable. Kostka, z której weźmiemy plus po światłach wstecznego. tutaj masa.
Potem przeciągamy kabel wzdłuż progów drzwi, za plastikami, aż do słupka A. Następnie przez skrzynkę bezpieczników do zegarów.
Zegary wyciągamy, najpierw górna i dolna osłona, potem dwie śrubki i wyciągamy zegary. Przygotować sobie RCA z bardzo malutkimi konektorami, by je wmontować w kostkę wyświetlacza. Kostka wyświetlacza, piny 7 i 19.
Następnie łączymy RCA z, RCA z kabla kamerki i już mamy połączenie.
Zostaje już tylko podanie masy na złącze nawigacji. Wyciągamy ją z tunelu za pomocą drutów. Przygotowujemy kolejny konektor z przewodem
Tutaj pin 19 wpinamy konektor w złącze, a końcówkę przewodu można do śrubki na obudowie nawigacji. To ta kostka po lewej.
Teraz poskładać plastiki i po robocie.
Jedna rzecz o której trzeba pamiętać, to jak się zamontuje kamerkę to velek daje błąd brakującej lampki oświetlania. Ja trochę pokombinowałem i nad kamerkę zamontowałem oświetlenie tablicy. Tak to wygląda.
Ok. Zamontowałem.
Kupiłem taką:
