Aktualizacja i Mapa Carminat DVD v32 Europa
Re: Aktualizacja i Mapa Carminat DVD v32 Europa
Witam , mam takie pytanie bo ... nagrane płyty prawidłowo , aktualizacja wgrana bez problemów , płytę z mapami odczytuje prawidłowo ... ale nic się nie zmienia nadal "jestem" w Holandii dlaczego ? jak zmienić na mapę Polski ?
Masz problem z anteną gps nie znajduje pozycji.
acha , dzięki .
A czy mogę wstawić jakąkolwiek pasującą antene GPS czy musi byc konkretnie od mojego modelu ( laguna II ph2 2005r )
o ile nie odpiął ci się fizycznie kabel z tyłu nawigacji.. lub po prostu nie masz gdzieś "trafionego" przewodu, każda antena GPS się nada, byle pasowała kształtem do nadwozia/dachu.
Możesz wstawić uniwersalną tylko z odpowiednim złączem ( sam mam tak zrobione) tylko nie pamiętam teraz nazwy złącza
Podpinasz prosto do czytnika
Ok , to najpierw posprawdzam złącza / przewody i sprawdzę czy nic nie jest po odpinane / przerwane .
A co do tej anteny "uniwersalnej" to czy musi być poprowadzone jak oryginał na dach czy może być np. na podszybiu lub gdzieś pod deską ?
Ja mam zamontowaną w podszybiu
Uniwersalna ma magnes i moją poprowadzona przez słupek na dach w przedniej części nad pasażerem
Witam , mam mały dylemat bo w radiu mam tylko jedno wyjscie którym idzie GPS + am/fm i teraz jak podepne sam odbiornik GPS jak na foto 1 to nie bedzie radia tak ? Bo ja mam raczej cos takiego jak na foto 2 , czy jest jakis sposób żeby podmienić sam GPS i nie stracić radia ?
- Foto 1
- Screenshot_2019-04-22-21-41-14.png (726.77 KiB) Przejrzano 9629 razy
- Foto 2
- Screenshot_2019-04-22-21-41-31.png (650.86 KiB) Przejrzano 9629 razy
Jeżeli masz nawigację DVD to kupujesz tylko tą antenę z szarą wtyczką (pierwsze zdjęcie) i zamiast anteny oryginalnej podpinasz ją i chowasz pod deską rozdzielczą. Od radia jest inna antena.
