Prawa półos?
Prawa półos?
Siemanko Panowie, zwracam się do was z prośbą o pomoc, może ktoś już przerobił podobny problem. Mianowicie od jakiegoś miesiąca codziennie rano, na skreconych kołach w prawo podczas ruszania razem z obrotem kołach słychać takie du du du jak by koło walilo w nadkole, problem nasilil się na tyle, że dochodzi jeszcze podczas jazdy na wprost po dziurach. Teraz najlepsze po pokonaniu dłuższego dystansu 15-20km problem ustępuje i jest cisza jak by wcześniej nic się nie stało. Byłem u mechanika kilkukrotnie i nie jest wstanie stwierdzić co jest nie tak bo wszystko jest sprawne. Ostatecznie zaleca wymianę półosi. Sprawdzone poduszki, amortyzator, sprezyny, łożyska zwrotnicy, podpory półosi i zawieszenie i wszystko ok. Już nie mam sił ehhhh.
Re: Prawa półos?
Przegub zewnętrzny? Może zużycie jest na tyle nieduże, że po nagrzaniu przestaje. Przyjeżdżasz do mechanika, wszystko jest ciepłe po jeździe i on już może tego nie wyłapywać. Ja bym na zimno podniósł koło i poruszał półosią na boki przy różnych ustawieniach. Jeśli to któryś z przegubów, poczujesz luz.
Re: Prawa półos?
Zostawiłem auto na noc żeby sobie zobaczyli rano na podnośniku i mówią że żadnego luzu nie ma.
Czy takie http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6981895994 coś warte?
Re: Prawa półos?
KaMis wątek był już poruszany kiedyś w temacie Ciekawostki w tytule Nowa półoś prawa silnik 2.0t w dobrej cenie.KaMis pisze:Zostawiłem auto na noc żeby sobie zobaczyli rano na podnośniku i mówią że żadnego luzu nie ma.
- Drugie auto: Citroen C5
Re: Prawa półos?
I jak sprawa opanowana? Oceńcie też stan poduszki amortyzatora może być zatarta przez co sprężyna strzela Taki problem występuje u mnie
Re: Prawa półos?
Górna poduszka olejowa silnika, się okazuje.
