Sprzęgło
pete17
Sprzęgło
Post autor: pete17 » 08 gru 2017, 18:52
Witam szanownych forumowiczów! Już jakiś czas temu moja versalka zaskoczyła mnie takim zachowaniem... :( a więc jak sobie jeżdżę po mieście,często używam lewej nogi jest OK.Jadę autostradą jakiś dystans powiedzmy 50km niużywając sprzęgła(bo po co?)to jak jest sytuacja że trzeba zredukować bieg to pedał sprzęgła wpada do podłogi.Jak go jakoś podniosę i delikatnie popompuje to wraca wysprzęglenie na tyle że można mieszać biegami.No i jak jest korek to praktycznie sprzęgło trza co chwilę męczyć to jest git,Potem znowu rura jakiś dystans i jak noga idzie na pedał to ten w podłogę... :oops: :oops: Co to może być??czy mam się zacząć martwić? :?: To jest vela z 2005 rku 2.0t.Będę wdzięczny za jakieś porady...Pozdr.
Re: Sprzęgło
Post autor: chrisfox » 08 gru 2017, 19:43
Pada hydraulika. Miałem takie objawy w Safrane (tam mi pedał potrafił sam ruszyć w dół i zatrzymać się w podłodze). To jest objaw związany z uszczelnieniem pompki. Co można zrobić, niech się może wypowie ktoś z kolegów, który miał z tym mechanizmem do czynienia w Velu - prawdopodobnie pompka jest rozbieralna, być może da się kupić reperaturkę. Gdyby się tak udało, sprawa będzie raczej groszowa. Jeśli nie, pewnie wymiana całego elementu.
Re: Sprzęgło
Post autor: sasio » 08 gru 2017, 20:35
Padła pompka sprzęgła.
Cena zakupu oryginalnej 108zł.
Sam zmieniałem, banał, później tylko dobrze odpowietrzyć musisz
pete17
Re: Sprzęgło
Post autor: pete17 » 09 gru 2017, 05:24
Dzięki koledzy!
baner
Re: Sprzęgło
Post autor: baner » 13 gru 2017, 10:19
Ta cena 108zł to w serwisie?
Re: Sprzęgło
Post autor: sasio » 13 gru 2017, 11:27
Nie.
Na Allegro oryginalna z wyprzedaży.
W serwisie coś około 350zł
michaleck
Re: Sprzęgło
Post autor: michaleck » 13 gru 2017, 22:23
Ewentualnie jeszcze do sprawdzenia operator centralny. Tzn sprawdź czy nie ma wycieku płynu hamulcowego na łączeniu skrzyni z silnikiem
pete17
Re: Sprzęgło
Post autor: pete17 » 14 gru 2017, 05:28
Mam nadzieję że to nie ten operator...wycieku nie ma,płynu nie ubywa ,to raczej chyba pompka będzie.Zacznę od niej...
