[2,0T] Spryskiwacz
Re: [2,0T] Spryskiwacz
Post autor: milimetr58 » 30 lis 2017, 08:07
jakubwojtas pisze:Własnie , kazdy vel satis miał spryskiwacze reflektorów? moze ja tez mam tylko jak sie je aktywuje do działania, bo mam take jakby zaslepki- one sie wysuwają?
Najczęstszym powodem niedziałających spryskiwaczy reflektorów jest nie działająca pompka spryskiwaczy reflektorów. Zamiast kupować oryginału za 200 zeta, kup silniczek do ksenonów np. do VW B5, za 50 zł + wtyk, przerobić wtyk oryginalny na ten z VW i na przyszłość jak coś, to za grosze wymieniasz silniczek. Ja tak zrobiłem w Espacie IV i działało i działa. Poza tym sprawne muszą być wysuwane spryskiwacze reflektorów. Jak to ogarniesz, to musi działać.
Ja w swoim mam normalne żarówki i nie ma spryskiwaczy reflektorów, natomiast małżonka ma spryskiwacze ksenonów, ale od początku silniczek jest do wymiany, tylko czasu nie ma. Mam zapasowy plus wtyczkę, ale pewnie zrobię jej dopiero wiosną :)
Post autor: sasio » 30 lis 2017, 12:52
A pompka pada gdy spryskiwacze się nie wysuwają, a się nie wysuwają bo uszczelki są napuchnięte od taniego płynu do spryskiwaczy
Post autor: chrisfox » 30 lis 2017, 13:59
sasio pisze:uszczelki są napuchnięte od taniego płynu do spryskiwaczy
Alarmujące. Możesz tę myśl rozwinąć? Co to znaczy "tani", co konkretnie szkodzi uszczelkom (jakiś składnik?) i na co uważać przy doborze płynu?
Post autor: sasio » 30 lis 2017, 20:34
Zapraszam do tematu o wymianie uszczelek w spryskiwaczach.
Chodzi o to że spryskiwacz to tłoczek z uszczelką trzymająca ciśnienie, w rurze.
Ciśnienie wypycha tłoczek do góry, powodując przepływ płynu, a gdy ciśnienie ustanie sprężyna ściąga go w dół.
Kupując płyn tani typu 9zł za 4l (Kaufland) i inne które strasznie śmierdzą, zawiera on alkohol badziewnej jakości który powoduje że guma puchnie. Sprawdziłem jak działa alkohol na oryginalną gumkę. Kilka godzin i masz gumkę która się rozszerza a co w konsekwencji prowadzi do zablokowania tłoczka w rurze.
Zanim do tego doszedłem wymieniłem kilka razy sam spryskiwacze, teraz kupuje płyn z gliceryną - czy to letni czy zimowy .
Na rynku są dwa produkty tego typu PsikPsik od AUTOLAND i Sonax.
Post autor: chrisfox » 02 gru 2017, 22:43
O, o jakąś taką informację mi chodziło, dzięki.
skee
Post autor: skee » 03 gru 2017, 15:18
Kupiłem na próbę płyn z biedronki, produkuje go nasza Organika której Adixol jest bardzo dobrym acz ciężko dostępnym płynem zimowym z gliceryna właśnie. Cóż, ten dla biedronki to nie jest to samo co Adixol, niestety znów zostaje Sonax. Niestety bo jest zauważalnie droższy, wspomniany letni wychodzi za to śmiesznie tanio. Koncentrat xtreme na 25 litrów to koszt poniżej 20pln, też zawiera glicerynę i środki zmiękczające, można go mieszać z wodą z kranu :)
Post autor: sasio » 03 gru 2017, 20:13
Narzekamy że 25zł za 4l to dużo.
W Realu w Wurzburg musiałem kupić płyn do spryskiwaczy, dostępny tylko SONaX.
15.99 euro za 4l, ale...nasze się chowają, jeżeli chodzi o zapach, i jakość zmywania
skee
Post autor: skee » 04 gru 2017, 13:07
U nas w dupę daje to że każde mycie szyby powoduje mycie reflektorów. Przez to jadąc w zimową trasę pierwsze co się kończy to właśnie płyn spryskiwaczy, szkoda że nie da się ustawić interwału jak w innych markach...
Post autor: sasio » 04 gru 2017, 13:25
Da się, a po drugie w ciągu dnia możesz wyłączyć światła i juz nie poleci na lampę. Możesz też wciskać kilka razy ale bardzo krótko, też nie poleci
skee
Post autor: skee » 04 gru 2017, 19:33
Gdzie można ustawić aby psiknął na światła co x mycie szyby ? Świateł wyłączyć nie mogę bo mam tryb skandynawski a krótkie pociągnięcia to prosty krok to porysowania szyby ;)
