Podświetlenie ekranu nawigacji
Już sam nie jestem pewien, ale dziś miałem wrażenie, że po uruchomieniu silnika ekran jest strasznie słabo podświetlony. Inna rzecz, że akurat po kilku dniach zaświeciło słońce, ale bardzo mi jakoś ciemno było. Próbowałem podziałać w ustawieniach, nic. Wyglądało to tak, jakby regulacja jasności i kontrastu wyświetlacza praktycznie nic nie dawały (tylko w okolicach minimum było widać, że już naprawdę jest bardzo ciemno, powyżej zmiany były niedostrzegalne).
Jak to jest rozwiązane? Płytka LCD z podświetleniem z tyłu? Co tam jest, jakieś żarówki, czy diody? I kluczowe pytanie: jak się tam dostać? Ktoś na pewno te okolice rozbierał, jak się to robi?
Re: Podświetlenie ekranu nawigacji
Krzysiu, na pewno w ustawieniach jest możliwość regulacji oświetlenia ekranu nawigacji. Chyba, że coś Tobie "nawaliło", ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że nie możesz ustawić. Ja w swoim ale Espace IV za odpowiednią opłatą wgrałem całe menu nawigacji po Polsku i dzięki temu miałem wszystko jak na dłoni, ponadto nawi gadała po Polsku
Właśnie ustawienia jaskrawości i kontrastu jakoś tak opornie działały. A może mi się zdawało?
Wrócę do tematu, może coś zaczynam rozumieć.
Mam wrażenie, że to czujnik zmierzchu steruje włączaniem nocnego trybu podświetlenia ekranu. Wczoraj pogoda była rano niezbyt piękna, po ruszeniu podświetlenie ekranu było bardzo słabe (w ustawieniach na max) i okazało się, że według czujnika zmierzchu jest ciemno - wyłączyłem światła i nadal były zapalone. Po jakimś czasie ekran podświetlony był już normalnie (albo się przyzwyczaiłem ). I teraz pytanie: czy daje się jakoś ustawić Clipem czułość czujnika zmierzchu?
Podgrzewam temat, najpierw sobie odpowiem. Czułość czujnika zmierzchu można regulować. Ustawienia możliwe w Clipie to od 0 do 3. U mnie na razie zero, nie miałem wczoraj czasu na eksperymenty. Jeśli przestawię na trójkę, zacznie włączać światła wcześniej, czy wręcz przeciwnie?
Druga sprawa, tytułowe podświetlenie ekranu. Przy manipulacjach Clipem i później, po wykasowaniu błędów, ekran świecił ślicznie. Dziś od rana znów ciemności. Wszystkie ustawienia na max, nic to nie daje. Czy ktoś może mi powiedzieć, jak jest rozwiązane podświetlenie panelu? Chodzi mi o to, czy wyświetlacz tworzy całość z elementami podświetlającymi, czy ewentualnie można coś tam pomajstrować z tyłu, żeby było jaśniej?
Chrisfox teź coś takiego mam jak ty tzn.jak auto stoi kilka dni i odpalam silnik to widzę, że ekran nawigacji słabiej świeci ale po kilku minutach wszystko jest ok.
Mam jasność ustawioną w połowie skali między mini i max , a kiedy słabiej świeci i rusze ustawieniem w stronę max świeci lepiej, ale mnie to nie zadowala, więc nie ruszam w ustawieniach bo po chwili wszystko świeci jak należy. Podejrzewam , że może to być spowodowane spadkiem napięcia aku na postoju. Bo aku mam już nie pierwszej nowości, ale daję radę jeszcze sobie z silnikiem więc aku jeszcze nie wymieniem. Po zmianie aku wszystko się wyjaśni.
Dodam, że wcześniej nie miało miejsca nic takiego.
W ostatnim czasie też coś podobnego obserwuję - obstawiam, że diabeł tkwi w niskich temperaturach, przy których ekrany LCD potrafią strzelić focha.Gabrielo Vel satis pisze: ↑17 mar 2018, 10:56 Chrisfox teź coś takiego mam jak ty tzn.jak auto stoi kilka dni i odpalam silnik to widzę, że ekran nawigacji słabiej świeci ale po kilku minutach wszystko jest ok.
Moim zdaniem - przynajmniej u mnie - nie o to chodzi. Zauważyłem problem w październiku, było cieplutko. Ponadto, to nie sam ekran wariuje, tylko elementy go od tyłu podświetlające. A zresztą wczoraj, podczas diagnostyki Clipem, świecił pięknie - a zimno było, owszem.
W sumie racja - szwankuje podświetlenie, a nie sama matryca. Nie mniej jednak u mnie zauważalne objawy występowały tylko przy niskich temperaturach.
Jak się zrobi wiosna a ja znajdę czas, będę wyjmować ekran do instalacji kamery. Zajrzę, może coś zrozumiem - a może to gdzieś na stykach się robi? Co najzabawniejsze, dziś świeci całkiem ładnie. Nie jestem pewien, czy tak było od razu po nocy, ale rano przejechałem 8 km., potem samochód ze 3 godziny postał i kiedy znów wsiadłem, aż zwróciłem uwagę na wyświetlacz...
