Strona 1 z 2
Wygłuszenie kolumny kierownicy - odstająca guma
: 15 paź 2017, 18:26
Hejo.
Mam problem, ostatnio wyjmowałem sanki toteż musiałem rozłączyć kolumnę kierownicy, a co za tym idzie gumę.
Oczywiście ta guma jest przełożona przez ten wałek poniżej.
Po wszystkim pięknie plastik włożyłem w gumę, i wcisnąłem do dziury w podłodze, było okey przez jeden dzień, niestety znowu po kilku ruchach guma wyskakuje, co przy dobrym wytłumieniu Vela przeszkadza, gdyż słychać świst powietrza i dźwięk z komory silnika.
Jakies pomysły jak przymocować to wszystko do siebie ?
Na metalu opiera się wygłuszenie a na wygłuszenie nakładana jest ta guma.
W otwór wciskany jest plastik i się on zatrzaskuje jednakże po demontażu guma nie trzyma jak powinna.
Myślę albo już to wkleić albo nie wiem co
Re: Wygłuszenie kolumny kierownicy - odstająca guma
: 15 paź 2017, 18:59
autor: rafal1981
Jak nie możesz to na pewno pomoże mówi do szyb ten czarny
: 16 paź 2017, 15:44
autor: skee
Spadłeś mi z nieba :D od kiedy robiłem z przednim zawieszeniem też miałem wyraźnie głośniej z przodu. Zszedłem do auta i też miałem tą gumę cofniętą. Trochę się pomęczyłem, strzałkę na gumie musisz ustawić na godzinę 4.30, dziwne bo nie ma drugiego znacznika. Z tyłu, od góry, na pierścieniu gumy jest zgrubienie, też musi pasować w otwór a największy problem sprawia plastik który jest na kolumnie kierownicy, musi wyjść cały z fartucha. Po tym guma sama siadła na swoim miejscu, w sumie sama wskoczyła. Pojechałem na rundkę po rondach, kręciłem kierownicą i jest ok.
: 16 paź 2017, 16:50
Biały plastik musi wejść do gumy.
Cały złożony element musisz wcisnąć w swoje miejsce wycięte w grodzi.
Tu jest problem
: 18 paź 2017, 16:57
autor: ViruS001
Klej będzie najlepszy i najlepiej aby był specjalistyczny niż taki do szyb np. loctite - kleje wysokiej jakości np. loctite 603 a dodatkowo można zabezpieczyć całość loctite PC 7255
: 21 paź 2017, 19:05
autor: skee
sasio pisze:Biały plastik musi wejść do gumy.
Tu jest problem
Z plastikiem wewnątrz całą ta guma jest nienaturalnie naciągnięta, jutro zrobię zdjęcie jak to wygląda teraz. Przejechane 200km i siedzi jak siedziała...
: 21 paź 2017, 20:21
Ok. Wkurza mnie że świszczy pomimo tego że guma wygląda i siedzi ok
: 22 paź 2017, 12:19
autor: skee
U mnie tak to wygląda, jest absolutna cisza.
: 22 paź 2017, 19:24
Nie o ten plastik mi chodziło ;)
Plastik wewnątrz tej gumy, taki biały ring który mocujesz do podłogi :)
Fakt jest taki że dziwny dźwięk wydobywa się z pod maski, taki efekt jakby szlifierka chodziła.
Przy odpalaniu już jest głośniej niż normalnie było.
Stało się to po wymianie sanek, aż młoda mówi że coś dziwnie brzmi.
Poprawiłem ta gumę ale nic..
Myślę czy to nie turbo albo rolka..m
: 22 paź 2017, 21:19
autor: skee
U mnie też już przy odpalaniu i w czasie jazdy było dziwnie i też po opuszczaniu sanek, myślałem że jakaś śruba straciła podkładkę i niesie dźwięk na budę. Później przeczytałem Twój temat, sprawdziłem u siebie i miałem to samo. Przyznam że też już myślałem o wklejaniu bo to za cholerę nie chciało wejść, ciągle wracało do pozycji w której to zastałem aż nagle wskoczyło. Ciężko powiedzieć czy trafiłem na jakieś prowadnice czy kawałek gumy gdzieś się podwinął i haczył, weszło ładnie, bez oooru i siedzi do teraz.
