Dokładanie auxa do wersij phII
Re: Dokładanie auxa do wersij phII
A jest taka możliwość w cabasse auditorium?
No właśnie w takim będę dokładał aux. Cabasse auditorium tronic. Czekam za dostawą do sklepu kostki i terminali.
W które miejsce wchodzi kostka ?
Przygotowaną żółtą kostkę mini iso wpiąć z tyłu radia. Radio to to oczywiście w schowku. Zapewne będziesz już tam miał wpiętą kostkę ale możesz ją odpiąć no chyba, że masz święty graal czyli odtwarzacz DVD.
Właśnie zastanawiałem się od jakiegoś czasu nad tym co ja tam mam wpięte, myślałem że zestaw HF. Skoro jest od DVD to nie będę miał skrupułów, dzięki
Podłączyłem kabelek z allegro od firmy z Gdańska.
Wypięta żółta wtyczka, wpięta zielona, no i coś nie działa. Kabel raczej sprawny bo telefon automatycznie się wycisza, dopasowałem wtyczkę bo trochę inne miała prowadnice, ale radio nie widzi sprzętu i nie mogę aux znaleźć. Coś mi się wydaje, że trzeba aktywować w clipe, bo ddt chyba nie ogarnie. Ma ktoś jakiś pomysł.
- 20180222_133654.jpg (306.15 KiB) Przejrzano 10775 razy
- 20180222_133723.jpg (297.32 KiB) Przejrzano 10775 razy
- 20180222_133646.jpg (412.94 KiB) Przejrzano 10775 razy
Trochę zagłębiłem się w schemat i wychodzi na to, że trzeba to zrobić w ten sposób.
http://www.espacepl.org/f/viewtopic.php ... e&start=60
Na wtyczkę opisaną na stronie 1, prawy i lewy z jacka trzeba podać na piny 2 i 4, a wspólny na 3, być może też na 1.
Dodatkowo na 5 pin masę, którą trzeba wziąć z kostki radia, i plus po stacyjce na 6, też z kostki radia.
Musisz podłączyć wg tego schematu.
Mnie się udało. Nie trzeba aktywować w clipie. Aux sam się aktywuje gdy dostanie +12 (patrz schemat).
Aby przejść do aux to zmieniasz przy kierownicy wyborem tzn tak jak przechodzisz dotychczas z cd na fm potem na af i znowu cd. Aux będziesz mieć między cd a fm. Możesz też włączyć guzikiem cd. Gdy słuchając płyty wciskasz guzik cd to przechodzisz do listy utworów potem naciśnij znowu cd to włączysz aux.
Osobiście trochę jestem zawiedziony głośnością. Muszę robić prawie na maxa aby było głośno.
W Twojej kostce są 3 konektorki a musisz mieć 6.Mnie się udało. Nie trzeba aktywować w clipie. Aux sam się aktywuje gdy dostanie +12 (patrz schemat).
Tak, to ten sam schemat z linku, który podałem. Czyli zrobię, tak jak napisałeś.
Do czego oryginalnie służy żółta kostka? Rozumiem, że jak ją wypnę to coś stracę w samochodzie.
edit
Już wiem do czego. Do DVD zamontowanego z tyłu. Jak ktoś nie ma DVD to nic nie traci. Kable z żółtej kostki przy amplitunerze są pociągnięte do kostki która znajduje się pod popielniczką. Chciałem sobie z tego miejsca pociągnąć AUX do podłokietnika ale zrezygnowałem ze względu na ilość kabli w tej kostce pod popielniczką i pociągnąłem kabel z podłokietnika do amplitunera.
edit
