Wymiana żarówki
Fachowiec Dekarz
Wymiana żarówki
Post autor: Fachowiec Dekarz » 12 wrz 2017, 19:01
Cześć kanapowcy. :D Jak wymienić żarówkę w reflektorze? :oops: Jan
Po mnie nie ma poprawek
Re: Wymiana żarówki
Post autor: chrisfox » 12 wrz 2017, 20:15
Polift? Prosta sprawa. Poświęcisz godzinkę i załatwione.
Zerknij sobie w naszych forumowych dokumentacjach na to: http://www.velsatis.pl/ftp/NT/Osprz%C4% ... 0satis.pdf (80B i dalej). Żeby wyjąć grill, potrzebujesz długiego i cienkiego pręta, dla odblokowania zatrzasków u dołu atrapy. Samo wyjmowanie i wkładanie reflektora nie jest ogromną przyjemnością, ale skoro ja sobie poradziłem, każdy da radę :)
Fachowiec Dekarz
Re: Wymiana żarówki
Post autor: Fachowiec Dekarz » 12 wrz 2017, 22:06
Nie mogę się na to zalogować. Odpisuje, że połączenie nie jest bezpieczne :o
Re: Wymiana żarówki
Post autor: chrisfox » 12 wrz 2017, 22:20
Spróbuj tu: http://kolejka.nazwa.pl/pliki/VelSatis/80-88.pdf
Daj znać po pobraniu, mam mało miejsca na serwerze i chciałbym móc to prędko usunąć, kiedy już nie będzie potrzebne.
Fachowiec Dekarz
Re: Wymiana żarówki
Post autor: Fachowiec Dekarz » 13 wrz 2017, 06:51
Dzięki. Kawa z ciachem. Biorę się. Jan
Re: Wymiana żarówki
Post autor: milimetr58 » 13 wrz 2017, 11:54
Krzysiu, ja pobrałem, możesz wykasować :)
Re: Wymiana żarówki
Post autor: chrisfox » 13 wrz 2017, 12:34
Cieszę się, jeśli mogłem odrobinę pomóc :)
Krzysiek
Re: Wymiana żarówki
Post autor: Krzysiek » 01 maja 2018, 13:09
chrisfox pisze: 12 wrz 2017, 20:15 Zerknij sobie w naszych forumowych dokumentacjach na to: ftp/NT/Osprz%C4%99t%20elektryczny%20Vel%20satis.pdf (80B i dalej). Żeby wyjąć grill, potrzebujesz długiego i cienkiego pręta, dla odblokowania zatrzasków u dołu atrapy. Samo wyjmowanie i wkładanie reflektora nie jest ogromną przyjemnością, ale skoro ja sobie poradziłem, każdy da radę :)
W dokumentacji jest napisane, aby wymontować zderzak. Czy da się wyjąć reflektor bez demontażu zderzaka?
Próbowałem wyjąc grill, ale nie jestem w stanie zdjąć go z zatrzasków.
Może ktoś podpowie jak odblokować grill z zatrzasków?
Re: Wymiana żarówki
Post autor: KrzysiekEg » 01 maja 2018, 18:05
Grill, odpinasz te górne zatrzaski, a potem zamiast długiego pręta, wystarczy taki z haczykiem 1 cm. Wkładasz w ten dolny otwór i naciskasz potem ciągniesz grill do siebie. Musi pójść. Nie trzeba zdejmować zderzaka, po wyjęciu grilla i górnych osłon masz dostęp do dwóch śrub. Odkręcasz i dopiero wyjmujesz reflektor. Maks 15 minut roboty. Zobacz ten temat. viewtopic.php?f=10&t=373&start=40 tam jest jedno zdjęcie ze zdjętym zderzakiem i reflektorem. Zobaczysz co i gdzie odkręcać i naciskać.
Krzysiek
Re: Wymiana żarówki
Post autor: Krzysiek » 03 maja 2018, 16:07
Dzięki. Wszystko poszło tym razem bezproblemowo. Zamiast pręta użyłem długiego śrubokręta.
