Silnik zobacz co z tym czujnikiem
Jasnes
Silnik: 3.0 dCi V6
Drugie auto: Laguna1
Post autor: Jasnes » 29 sie 2017, 15:18
Miał ktoś takie coś ? Auto odpala jedzie nagrzewa się gaśnie 3.0v6 odpinasz górny czujnik położenia wału i jedzie normalnie tylko komunikat świeci niegasnie Nowy rozrząd już 2 razy skladalem :oops: tylko jest inny blok a głowice zostały po wymianie się zaczęło może trzeba też było ustawić ten rozrząd na kołach zębatych ? Pomocy
Re: Silnik zobacz co z tym czujnikiem
Post autor: milimetr58 » 29 sie 2017, 23:01
A czujnik położenia wału nowy założyłeś? Wiem, że objawy takie są przy uszkodzonym czujniku położenia wału i to nie tylko w VelSatisie, ale innych markach też.
Jasnes
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: Jasnes » 30 sie 2017, 16:40
Mam czujnik ze 3 tylko wszstkie kupione na allegro
areseral
Post autor: areseral » 06 lis 2017, 21:22
Górny czujnik położenia wału?
U mnie gasł jak się nagrzał ponieważ czujnik położenia wału korbowego przy dużych temp. nie łączył.
Ty mówisz o czujniku górnym wału korbowego? Czy mówisz o wałku rozrządu?
