rośnie temperatura
- Drugie auto: 2,2DcI
rośnie temperatura
Witam ponownie z nowym problemem. W moim silniku 2,2 dci zaczęły sie problemy z temperaturą. Przy wyższych obrotach - powyżej 2000 - zaczyna rosnąć temperatura. Raz mi się zagotował, ale dolałem tylko 0,5 litra płynu. Wymieniłem termostat wraz z obudową i nieco pomogło, ale niewiele. Dziwne jest to, że wystarczy trochę zwolnić i temp. szybko - w kilka sekund - spada do normalnej. Miał ktoś taki problem?
Re: rośnie temperatura
Termostat może? Za późno wentylator się uruchamia? Coś mi się odbiło o uszy, że są dwa biegi czy jakoś tam wentylatorów. Coś kiedyś CLIPem sprawdzałem, ale w EspasieIV, ale tutaj są takie same silniki. Poszperaj pod tym kątem.
ale on się grzeje przy prędkości 130km/godz!
na autostradzie! I musze włączać się w ciąg ciężarowych!
No to może pracuje tylko pierwszy bieg wentylatora a drugi nie pracuje i Ci się grzeje. Tylko CLIPem można to sprawdzić.
siema, polecam zrobić test na obecność CO2 w układzie chłodzenia. miałem to samo teraz niestety u mnie pokazało że przedmuchało uszczelkę i spaliny idą w płyn chłodniczy.
- Drugie auto: Ford Transit
Re: rośnie temperaturami
Objawy. Mowia same za siebie. Uszczelka.
