Re: Woda z przodu na wycieraczce
: 26 lip 2017, 13:26
piopsz jeden z powodów może być taki jak jest opisany przez kolegę sasio. Wybierz temat :arrow: Nadwozie i wnętrze,a następnie :arrow: otwory techniczne małe ostrzeżenie-masz szczegółowy opis. A druga przyczyna to mogą być zapchane odpływy pod podszybiem. Musisz zdemontować ramiona wycieraczek i osłony plastikowe podszybia. Oto schemat co masz zdemontować na podszybiu następujące numery-1,2,3,4,5 i 6. Obrazek Nim rozkręcisz podszybie to masz po bokach otwierane kratki. Otwórz i zobacz czy masz w głębi syf w postaci liści,błota,mułu itp.
: 26 lip 2017, 14:16
autor: Tygrysek26
Już to przerabiałem. Powód zapchany odpływ. Z racji tego że mój vel nocuje pod chmurką było tam pełno liści i innych niepotrzebnych rzeczy ;) Mechanik za 50 zł przepchał i problem znikł na zawsze.
Czytając schemat wyżej wyczytałem że trzeba zdjąć ramiona wycieraczek ale z tego co pamiętam mój mechanik robił to bez tego.
: 27 lip 2017, 21:58
Tygrysek26 można nie zdejmować ramion wycieraczek ;) ,ale wtedy nie zdejmiesz plastikowych osłon podszybia :( .Tylko te boczne kratki techniczne. No i wtedy jest kiepskie dojście :? . Jak chcesz zrobić dobrą robotę, to musisz,to wszystko zdemontować. To trochę tak jak byś miał np. odkurzać w aucie przez otwarte okno,a nie przez otwarte drzwi. Da się? Da.
: 28 lip 2017, 03:34
autor: Tygrysek26
Niby tak ale u mnie problem się rozwiązał po takim zabiegu. :)
: 05 lut 2018, 18:29
Czy te wloty są tak jakby w głębi, z tyłu za wycieraczkami. Wchodzą w kierunku błotników w dół do nadkola?
: 05 lut 2018, 20:15
Tak, takie rurki
