Podnośnik szyby przedniej i przyuczanie
mcrsk8
Post autor: mcrsk8 » 16 lip 2017, 22:17
Witam, orientuje się ktoś czy podnośnik szyby do Velsatisa jest ten sam co w lagunie? Czy może Espace? Postanowiłem wymienić podnośnik ponieważ obecny był uszkodzony, wymieniłem linki i ślizgi a linka dalej wyskakuje ze ślizgu jak szyba dojdzie na samą góre. Nie wiem czy powinien być tam jakiś ogranicznik? Jeszcze jedno pytanie dot przyuczania szyb, mam problem z przednią prawą, po przyuczeniu chodzi dobrze do momentu aż zejdzie na sam dół, po dobiciu do dołu tak jakby przyuczenie się resetuje i trzeba powtarzać. Odpięcie aku nie pomaga. Wszystkie inne szyby chodzą ok.
Pozdrawiam
Re: Podnośnik szyby przedniej i przyuczanie
Post autor: Gabrielo Vel satis » 18 lip 2017, 00:50
Kolego podnośnik szyb i cały mechanizm to 95% jest ten sam w vel satisie,espace 4 i lagunie 2 ;) . A jeśli chodzi o problem z przyuczeniem szyby prawej. To proponuję ci wyjąć przyciski sterowania szyb od kierowcy,rozebrać je (łatwo to się robi) i zobaczyć czy gdzieś nie zrobił się zimny lut na płytce. 8-)
mmarek51
Drugie auto: 2,2DcI
Post autor: mmarek51 » 18 sie 2017, 16:44
a czy ktoś wymieniał linki podnośnika szyb? W moich versalkach poszły linki w obydwu drzwiach. Zna ktoś technologię wymiany? A może jakiś rozsądny warsztat w Warszawie lub okolicach? W obawie o całość szyb sam nie odważyłem się wymieniać
Post autor: axa2zxz » 18 sie 2017, 18:24
Ja zmienialem tydzien temu u kolegi w Velku. Generalnie nie jest to cos trudnego, jest troche czasochlonne i wymaga duzo cierpliwosci :)
Tu masz film jak to zrobic:
https://www.youtube.com/watch?v=DRc5MbYYrcM
mmarek51
Drugie auto: 2,2DcI
Post autor: mmarek51 » 18 sie 2017, 22:12
dzięki, obejrzałem, ale u mnie szyba opuściła się o ok. 5cm i ani drgnie w dół. Jak zdemontować ten cały "mechanizm" z drzwi z zamocowaną szybą?
Post autor: axa2zxz » 19 sie 2017, 00:01
Zdejmij boczek i wypnij szybe z mocowan. Bedzie troche ciasno ale da sie zrobic :)
MloDy
Post autor: MloDy » 22 wrz 2017, 19:42
Kupiłem zestaw naprawczy mechanizmu wszystko złożyłem ładnie pięknie ale linka ma delikatny luz przez co raz mi ja źle zebrało czy mechanizm od Espace albo laguny będzie pasował na 100 ponieważ cały mechanizm. To najlepsze wyjście
