Wymiana tylnych, sztywnych przewodów hamulcowych
Zawieszenie i układ hamulcowy
Post autor: sasio » 08 lip 2017, 18:05
Panowie pytanko.
Ma ktoś rozmiary sztywnych, tylnych przewodów hamulcowych ?
Chodzi o długość oraz wymiary typu gwint.
Jeżeli ktoś wie, jak dokładnie one biegną i co jest potrzebne do wymiany ich, gdyż lokalni mechanicy znają to auto na pamięć i trzeba demontować daszek przeciwsłoneczny, kierownicę, bak i inne cuda
Re: Wymiana tylnych, sztywnych przewodów hamulcowych
Post autor: Gabrielo Vel satis » 09 lip 2017, 01:07
Sasio auto do góry i sam zobaczysz jak biegną przewody hamulcowe i jaka jest ich długość,i trudność wymiany. ;)
klematis
Post autor: klematis » 09 lip 2017, 11:30
Biegną od pompy ABS do tylnych kół, w połowie podwozia są łączone. Prawy dłuższy. Są dość dobrze pochowane w zakamarkach.
manulu
Drugie auto: peugeot 206
Post autor: manulu » 09 lip 2017, 15:38
a nie lepiej kupić rurkę z metra i mechaniora pozaciskać końcówki i poprowadzić tak aby tobie pasowało :) tak robiłem w peugeocie żony
Post autor: Puszkin7 » 09 lip 2017, 23:08
mi tez pęk przewód hamulcowy w kii i to na badaniu diagnostycznym z kumplem kupiliśmy 10 metrów rurki i od rozdzielacza porowadzilśmy i spoko żadnych wycieków no i na przeglądzei żadnych problemów.
Post autor: Gabrielo Vel satis » 11 lip 2017, 23:06
Sasio dziś velkiem wjechałem na kanał bez powodu,chciałem zerknąć profilaktycznie na podwozie. No i zwróciłem uwagę jak biegną przewody hamulcowe od tyłu w kierunku przodu. Z tego co zauważyłem to w polifcie przewody są na wierzchu, widać je w 90%.
Post autor: chrisfox » 12 lip 2017, 16:15
Tylko, że kolega ma przedliftowy :(
Post autor: sasio » 21 lip 2017, 16:29
Wg.neta pokazuje że przewody od Vela mają długość LT 1193mm i PT 2430mm.
Przekrój przewodu to 4.75 a nakrętki odpowiednio 10 i 12mm.
Niestety wszystko fajnie, kupuje 5m przewodu i zagniatam, tylko że mechanik który się tego podjął, nie ma zagniatarki do końcówek i ciągle marudzi i marudzi aby to wszystko zmierzyć, a to niestety nie jest takie proste ze względu na dostęp.
Inni mechanicy twierdzą że trzeba zdejmować milion różnych elementów, pół zawieszenia i bak, oraz przednie amortyzatory i przednią szybę, a razem wszystko w promocji, milion złotych
Post autor: Gabrielo Vel satis » 23 lip 2017, 01:53
Dlatego trzeba to przekalkulować,czy czasami nie opłaca się tego zrobić w ASO ;) . Przykład? Poszedłem do mechanika wycenić wymianę tulei metalowo-gumowych w tylnym zawieszeniu w lagunie 2. Chciał za robotę 250zł,więc pojechałem z ciekawości zapytać do ASO,ile u nich by to kosztowało,a w ASO mówią tą samą cenę co mechanior. Więc lala wylądowała w ASO na wymianę tulei :D .
Post autor: sasio » 23 lip 2017, 09:35
No tak, ASO w Velu by Ci nie wymieniło tulejek tylnych :)
