Panel sterowania klimatyzacją.
GRZYBEK
Post autor: GRZYBEK » 08 lip 2017, 09:38
Objawy:
-nie działa klimatyzacja (nie chłodzi).
-nie załącza się sprzęgło sprężarki.
-clip nie widzi klimatyzacji.
Naprawa:
-przelutowanie kostki zasilania sprzęgła sprężarki (kabel przegnił).
-przelutowanie ścieżki na płycie panelu klimatyzacji (spalona).
To pomogło i zaczęło wszystko działać ale nie na długo... Ponownie wypaliła się ścieżka na płycie.
Może ktoś mi powiedzieć czy panele klimatyzacji są zamienne, czy w jakiś sposób są przypisane do wersji auta silnika czy tym podobne ?
Wypalony pin.
Wypalony pin.
Wypalona ścieżka.
Wypalona ścieżka.
Re: Panel sterowania klimatyzacją.
Post autor: Gabrielo Vel satis » 08 lip 2017, 11:44
GRZYBEK z tego co mi wiadomo to panel klimatyzacji jest wymienny ;) .Nie ma znaczenia jaki masz silnik,czy wypas. Więc czekają cię poszukiwania. jest trochę tego także problemu nie będzie 8-) . Daj znać jak wszystko zakończy się szczęśliwym finałem. :D
Post autor: chrisfox » 08 lip 2017, 11:48
Są. Dwadzieścia sekund poszukiwań i pierwsze z brzegu: http://allegro.pl/panel-klimatronik-ren ... 79456.html (i oczywiście wiele innych). Z takimi częściami na szczęście nie ma na ogół dużego problemu.
GRZYBEK
Post autor: GRZYBEK » 09 lip 2017, 07:54
Wymieniony ale są dwa rodzaje (coś związane z kompensacyjnym zaworem) ale podobno można panel przyuczyć.
Post autor: Gabrielo Vel satis » 09 lip 2017, 09:55
Czyli szczęśliwy finał-to najważniejsze :D
GRZYBEK
Post autor: GRZYBEK » 13 sie 2017, 20:34
Niestety awaria się powtórzyła ponownie przepaliła mi się ścieżka podejrzewam zwarcie w wiązce elektrycznej. Dlatego mam pytanie czy ktoś ma schemat elektryczny klimatyzacji albo kostek panela sterowania ?
mcrsk8
Post autor: mcrsk8 » 16 sie 2017, 12:59
Mam ten sam problem. Kupiłem Vela z upaloną ścieżką z klimy, po wymianie chodził 3 dni i nowy panel znów sie upalił. Pin 15 jest połączony ze sprzęgłem kompresora, jest na nim plus, po połączeniu z masą słychać załączające się sprzęgło. Po zmierzeniu amperomierzem leci prąd ok 3 A, wydaje mi się że to troche za dużo dla panelu klimy. Dziwne że nie ma przekaźnika tylko prosto leci, może powinien być ale jakiś poprzedni "czarodziej" coś "zaradził". Mam plan puścić to przez przekaźnik żeby przez sterownik nie szły takie prądy, mam nadzieje ze to pomoże bo nie chciałbym żeby mi Vela spłonęła.
