Witam, mam pytanie dotyczące wymiany sprzęgła w Velu 2.0T manual, czy ktoś z Was podejmował się tego na własną ręke? Czy jest możliwość ogarnięcia tematu nie dysponując kanałem? Podobno w Lagunie idzie wyjechać skrzynią w bok bez rozbierania całego zawieszenia albo wyjmowania silnika?
Pozdrawiam
Wymiana sprzęgła 2.0T PK6
Re: Wymiana sprzęgła 2.0T PK6
Nie wyciągałem manuala z 2.0 ale za to wyciągałem automata z 3.5 bez kanału raczej nie wykonalne, a i na kanale nie zbyt łatwe najlepszy do tego podnośnik. Trzeba opuścić belke zawieszenia.
Odgrzeje kotleta. W 2.0 T w skrócie wygląda to tak: zlewasz olej ze skrzyni, Odkrecasz półosie, rozrusznik bez przewodów, belkę aluminiową lewą, z gory robisz miejsce czyli akumulator, podstawa akumulatora, sterownik itd. wypinasz kostki Elek. przy skrzyni, linki wybieraka, poduszkę reakcyjna skrzyni, podstawiasz lewarek pod silnik albo zawieszasz go od gory, odkrecasz poduszkę skrzyni, odkrecasz śruby łączące silnik ze skrzynia, trochę zabawy góra - dół w celu wyszukania najlepszego miejsca do wyjecia skrzyni. I ciach mamy skrzynkę.
Po drodze pewnie zapomniałem o paru drobnostkach.
Może chaotycznie opisane ale mam nadzieję, że opis oddaje ogólny zakres prac.
Bez kanału nie porywalbym się na to, na kanale jest co robić.
- ViruS001
- Drugie auto: Audi S3
To takie dłuższe zabawy. Osobiście preferuje po prostu wyjechać całym silnikiem ze skrzynią. Ponad godzinka roboty i silnik wyjęty a skrzynia na wierzchu
