Załaczanie światel mija.
- Drugie auto: Ford Transit
Witam,
Jak to jest w velciach. Czy swiatla mijania wlaczaj sie jakos autimatucznie? Nigdy tego nie zauwazylem a teraz po.odpaleniu auta ( jak jest pora wieczorna w lato ok 20.30) swiatla mijania od razu sie pala.
Re: Załaczanie światel mija.
Jeżeli auto ma czujnik zmierzchu i włączysz tryb auto to w momencie wykrycia ciemności lub niedostatecznej widoczności światła mijania zostają włączone.
Możesz też uruchomić tryb skandynawski który powoduje aktywowanie świateł po włożeniu karty w czytnik
To musialem zalaczyc sprawdzajac.elektryke
A nje da sie ustawic zeby zawsze sie zalaczaly ?
Tryb skandynawski ustawiany w DDT lub CLIP powoduje że przy włożeniu karty zapalają się światła, gdy auto chodzi są zawszę włączone
A orientujesz sie czy dzial to bez Kartu? Bo ja czesto noe wkladam karty bo zapominam
Jak masz polifta to swiatła mogą zapalać sie po odpaleniu silnika i bez karty w czytniku.
To jeszcze ja podpytam:
A jest jakaś opcja, co by odpalić jakieś światła dzienne? Mam na myśli wykorzystanie świateł drogowych z mniejszą mocą - tak jak w niektórych autach innych marek. Ale chyba mnie za bardzo poniosło...
Oj poniosło, hihi. W PH2 ja mam ustawione światła że po odpaleniu auta zapalają się, przy wyłączeniu silnika gasną. Światła nie włączają się po włożeniu do czytnika kart, tylko po uruchomieniu. Nie mam kart HF, ale 2 przyciskowe.
Można dołożyć moduł który zmniejszy moc świateł drogowych, ale to nielegalne rozwiązanie. Najtaniej i najlepiej to włączyć tryb skandynawski lub dołożyć światła do jazdy dziennej
Z tym, że światła do jazdy dziennej będą dobrze działały, jeśli alternator dobrze ładuje. Jeśli są skoki napięcia, to światła do jazdy dziennej będą to gasły, to zapalały się. Przerobiłem to w Espacie EIV i zostałem wyleczony z tych świateł. Ale to nie znaczy, że to jest złe rozwiązanie, miałem w innych autach i zero problemu.
