Anteny Hands Free
Anteny Hands Free
Udało mi się znaleźć w Clipie podgląd zdarzeń związanych z Hands Free, okazuje się iż mimo że karta jest nawet w samochodzie - pozycja "karta w pobliżu" ciągle jest niektywna. Czujniki optyczne widzą dłoń w klamce, tryb automatyczny załącza się. Podejrzenie padło na anteny od HF, może zna ktoś liczbę i umiejscowienie ustrojstwa.
Re: Anteny Hands Free
Szybciej niż antena zdechnie akumulator w karcie hands Free.
Antena w przedlifcie jest jedna na dachu, pod podsufitka, niby jest też głęboko pod deską, przy nogach kierowcy.
W polifcie antena jest na dachu, w tunelu środkowym i pod deską z przodu.
Tyle mówi nota
Tyle mówi nota
Akumulator w karcie wymieniałem. Czyli jest jedna na dachu i jedna pod deską, bo nie bardzo zrozumiałem? Na dachu w której części? Jakieś manuale serwisowe może są gdzieś na forum?
Ogólnie podobno bo nigdy nie rozbieralem tego tematu na części pierwsze. O tej pod deską gdzieś czytałem ale należałoby to zweryfikować.
Na forum powinien być manual w notach technicznych i tam trzeba szukać
Tak przy okazji jak wymienić akumulator w hands Free? Czy idzie gi jakoś naładować? System mam sprawny tylko Ali nie naładowania. Pozdrawiam
Masz na myśli akumulator w karcie? Wyjmujesz z dołu karty kluczyk i już. Do kupienia wszędzie.
Panowie trzeba rozgraniczyc dwie kwestie.
Karta HF 2001-2005 ma wbudowany akumulator, lutowany na zasadzie dwóch drucikow do płyty karty i jego żywotnośc (bateria 3V) obliczana jest na ok 10 lat. Lądowany jest indukcyjne przez czytnik w czasie jazdy lub włączonego zapłonu, dlatego karta robi się ciepła. Dzienne zużycie baterii uzupełnione jest po 20 minutach jazdy.
Niestety wymiana jest równoznaczna z ingerencją w otwarcie karty i serwisy zmuszone są do wymiany karty na nową (zgodnie z polityką Renault).
Niestety karty już po 2 latach ekstremalnych jazd (nabijanie dużej ilości kilometrów) odmawiały posłuszeństwa więc w polifcie jest już lepiej.
Jest jedna bateria która się normalnie wymienia, a co lepsze też ładuje
Nie wiedziałem, wybaczcie zamieszanie. Spojrzałem u siebie, a tam jest łatwo.
Spokojnie, od tego jest forum.
Powiem tak, u mnie aku HF umarł tzn pękł lut.
Otwarcie karty to uszkodzenie obudowy bo HF jest dodatkowo klejona w miejscu PCF, więc dochodzi nowa obudowa.
Lutowanie ubilo baterie bo powinno się to lutowac techniką SMD a nie zwykła lutownica..
Musiałem kupić nowy akumulator 30zł, nowa obudowa 2 x 60zł bo jedna to chińska podróbka, a zakupiłem używam, ładnie rozciety oryginał, do tego poleciały luty od zwykłej baterii i mam teraz takiego potworka, w którego wlozylem (licząc kleje i inne cuda ) 200 zł a on raz działa, raz nie.
Za 250 są czyste na allegro
Przez przesady, akumulator da się przylutować każdą lutownicą, tak jak każdą można go uszkodzić, więc albo za długo grzałeś albo zdechł wcześniej.
Gdzie widziałeś karty z HF za 250 zł, chyba że masz na myśli zwykłe.
