Wymiana łożyska koła tylnego
Zawieszenie i układ hamulcowy
Post autor: sasio » 16 cze 2017, 08:35
Hej.
W Velu łożysko jest wbudowane w piaste, a piasta jest razem z tylną tarczą, dochodzi do tego pierścień ABS.
Okazuje się że po 8 miesiącach (przed sprzedażą zostały założone nowe tarcze), poleciało łożysko koła lewego tylnego, ma po prostu luz, nie słychać szumu tylko auto potrafi trochę myszkować.
Tarcza i klocki są w super stanie, czy jest możliwość wymiany samego łożyska?
skee
Re: Wymiana łożyska koła tylnego
Post autor: skee » 16 cze 2017, 15:16
Przy wymianie tylnych tarcz oglądałem to z ciekawości i z tego co pamiętam to będzie się dało to wyprasować, zresztą w sprzedaży funkcjonują same tarcze ;)
Post autor: sasio » 16 cze 2017, 15:44
Tylko jak z lozyskiem?
Lejek20
Post autor: Lejek20 » 16 cze 2017, 23:59
Jest dostępne łożysko bez problemu wymiana również nie jest trudna, ale bez prasy się nie obejdzie.
Post autor: Gabrielo Vel satis » 18 cze 2017, 22:16
A może wystarczy dokręcić odpowiednim momentem i będzie ok ;) . Z robiłem tak koledze w megane 2 i już tak bezproblemowo jeżdzi chyba ze trzy lata :)
Post autor: sasio » 18 cze 2017, 22:24
Myślisz że koło nie dokrecone (piasta)?
Post autor: Gabrielo Vel satis » 18 cze 2017, 23:14
Tak podejrzewam,że ktoś to dokręcił na wyczucie, a nie kluczem dynamometrycznym. Oczywiście też może polecieć łożysko jak jest żle dokręcone w jedną albo drugą stronę. Ale jeżeli zauważyłeś to szubko to spróbuj zrobić jak pisałem wyżej z meganą i bacznie obserwuj,bo może łożysko jest do uratowania i kaska idzie na lepsze przyjemności dla velka.
