Poziomowanie xenonów
Re: Poziomowanie xenonów
Potrzebuję tego cięgna od czujnika, ma może ktoś? Nawet komplet z uszkodzonym czujnikiem, u mnie błędów nie wywala, na starcie czujniki się poziomują, ale cięgno gdzieś zginęło. Ewentualnie długość tego cięgna, to dorobię sobie z płaskownika z otworami.
jak pamiętam - chyba 57 mm (forum espace)
Podepnę się, bo mam z obu czujników błędy zwarcia do masy lub +12V.
Gdzie jest ten komputer od xenonów w polifcie?
Z tego co pamiętam pod przednią lewą lampą od strony zderzaka. Być może uda Ci się dostać przez nadkole.
Dokładnie jest dostęp przez nadkole
Dzięki chłopaki. I tak zderzak będę zrzucał, bo wymieniam jeden czujnik parkowania. Możliwe, że może być coś z wiązką tam, bo lewa lampa na wygląd, jest nowsza niż prawa
@Update.
Można temu schematowi z przedlifta ufać?
@Update.
- ecu_xenon_VS.PNG (222.83 KiB) Przejrzano 6252 razy
Przecież rysunek przedstawia politowego Velka. Spójrz na kratkę z przodu.
No i fajnie, sprawdziłem tylko przód, przejście od wtyczki czujnika poziomowania, do wtyczki R265 czy jakoś tak i pomiędzy + a - (czyli pomiędzy A2 i A3) jest przerwa liczona w kOhm :/ Złapała mnie noc i nie zdążyłem wpiąć się w tył, bo po schemacie widzę że jest to układ połączony. Zrobię tam bypass, nie chce mi się pruć całej wiązki. Chyba, że ktoś ma jakiś lepszy pomysł
