Wymiana silniczka wycieraczek
Re: Wymiana silniczka wycieraczek
Masz serwisowke do tego żeby udostępnić?
Mam Dialogys-a po angielsku.
Kamis pytasz jak wymienić silniczek ?
Chodziło mi czy po zdjęciu ramion wycieraczek i podszybia jest jeszcze jakaś przeszkoda w odkręceniu tego mechanizmu z silniczkiem.
Proponuje żeby w tym wątku skasować niepotrzebną treść, a zostawić wpis z meritum sprawy, czyli:
Wymieniamy zawsze cały mechanizm (z silniczkiem), robi się to prosto i szybko. Zdejmujemy ramiona wycieraczek, potem plastikowe podszybie, potem mechanizm wycieraczek.
Używany można kupić za ok.50zł
Można także wymienić sam silniczek jednakże bardzo ciężko wyregulowac to aby działało poprawnie. Nawet ASO w manualach nie zaleca odkrecania silniczka od mechanizmu.
Klemantis w swoim poście napisz ile i jakie śruby (chodzi o to jaki klucz mamy użyć)
Nie zaleca? W moim manualu jest napisane żeby absolutnie tego nie robić. I jest to napisane w ramce z czerwonym napisem "OSTRZEŻENIE!"
...nie zaleca..., dobre
a kwestię opisu śrub, tłumaczy się mechanikom w pierwszej klasie zawodówki, i jeśli ktoś doradza ludziom na forum, to warto by było, by choć taki poziom trzymał. Z całym szacunkiem, pozdrawiam.
Wydaje mi sie ze Sasio ma tutaj racje z tym podawaniem nr. klucza... moze byc tak ze "szpilka" lub sruba bedzie fi 8 a do jej odkrecenia bedzie potrzebny klucz 14 lub 12 a nie 13 jak by sie wszystkim wydawalo. Zawsze lepiej podac nr klucza. Przy torxach tez podajesz wymiar torxa a nie grubosc sruby.
Pozdrawiam i mniej spinania sie bo atmoswera sie psuje .
No i dyskusja zeszła na temat kluczy, a chodziło o wymianę wycieraczek, i o to że na forum doradza się odkręcanie silniczka, a serwis tego zabrania. A jak ktoś już temat przerobi na własnej skórze, to wie że łatwiej, taniej i szybciej jest posłuchać serwisówki i wymienić całość. Ale na forum jest inna wiedza i lepiej z nią nie polemizować bo można się narazić. I to jest sedno sprawy.
Oczywiście że nie
Dziś gdyby padły mi wycieraczki to wiem że wymieniałbym całość, niestety w moim wypadku tego nie wiedziałem, i dopiero później doczytałem że mechanizmu nie można odkręcać bo jest fabrycznie ustawiony, i jego ustawienie będzie bardzo ciężkie.
Zakupiłem sam silniczek, wymieniłem, wszystko chodzi jak powinno ale faktycznie, tyle co stroiłem aby to razem chodziło jak fabryka zaleca, to nie ma sensu, gdzie można wymienić całość i tu masz rację
