Strona 5 z 7
Re: Kod do radia - prośby o odczyt
: 22 wrz 2017, 14:32
autor: velek_ostrow
Mówisz o Cabasse CNC z Vela PH II?
Z tego co mi wiadomo to, w PH II można tylko w ten sposób wygenerować kod do nawigacji, a nie radia.
: 22 wrz 2017, 14:42
: 22 wrz 2017, 14:51
autor: velek_ostrow
Dokładnie o taki zestaw chodzi :)
Mam zamontowane w Velku ale w PH I i w nim przez Clipa nie połączy się z CNC, bo takiego zestawu nigdy w PH I nie było.
Pozostaje albo podpiąć do jakiego Vela poliftowego, lub Laguny. Ewentualnie UCH poliftowe i na stole wszystko spiąć i podłączyć pod Clipa.
Może zaryzykuję z kupnem UCH, skoro piszesz że to działa
: 22 wrz 2017, 15:09
Hm... A po co Ci UCH? Caly ten system powinien byc wpiety w zlacze diagnostyczne i Clip poprzez CAN jest w stanie skomunikowac sie nim.
: 22 wrz 2017, 15:40
autor: velek_ostrow
UCH potrzebne z prostego powodu. Trzeba oszukać Clipa że łączy się z PH II ,bo tylko w takim wypadku pozwoli się połączyć z nawigacją.
W PH I nawet nie spróbuje się z nią połączyć, tak samo będzie jeśli podłączymy się diagiem tylko pod samą navi (wywali uszkodzenie magistali CAN).
Być może w nowszych wersjach softu jest inaczej, ale w tej którą dysponuję tak właśnie jest.
: 22 wrz 2017, 16:08
Ciekawe, ale ma sens :) To juz chyba szybciej i wygodniej bedzie podpiac u kogos graty (w zasadzie tylko tuner + naped od navi, moze byc w LII Ph2).
: 22 wrz 2017, 16:38
autor: velek_ostrow
W moim przypadku szybciej będzie podpiąć na stole. Nie mam w okolicy nikogo z Laguną poliftową a o Velu to nawet nie wspomnę (są dwa mój i drugi 2.0T, oba PH I) ;-)
Próbowałem też połączyć się z moim Velkiem, podając ręcznie VIN od polifta, Clip nie daje się oszukać, wywala błąd konfiguracji i na tym kończy współpracę :D
Na szybko sprawdziłem na alle... po ile chodzą UCH poliftowe. Ceny zaczynają się od 40zł, więc spoko.
Szczerze mówiąc zaskoczyłeś mnie tą informacją że się da wyciągnąć pin po kablu. Na wszystkich forach związanych z elektroniką samochodową i radio code, wszyscy zgodnie twierdzą że w taki sposób można owszem wygenerować pin, ale do navi. Do radia tylko przez ASO. Pozostaje jedynie sprawdzić osobiście, dzięki za trop.
: 22 wrz 2017, 21:00
Ja dokladnie nie pamietam skad ten kod wyciagalem, wydaje mi sie ze Clip widzi to jako jednosc (radio + navi). Ale po odlaczeniu akumulatora radio wolalo o kod, wygenerowalem na podstawie tego security i zatrybilo. Ogolnie ten sposob wyhaczylem na forum Laguny, tam tak robia i kazdemu dziala. Zreszta jak zestaw masz od jednego dawcy to kazdy element bedzie mial ten sam kod (tuner, zmieniarka, DVD). Nie slyszalem zeby navigacja byla zabezpieczona kodem, ale moze po lifcie juz byla.
: 23 wrz 2017, 01:09
Po lifcie zgodnie z otrzymaną informacją z Renault z Francji jest jeden kod. Kod, który został przesłany jest zgodny w 100% z podanym numerem VIN. Ponownie sprawdzony dzisiaj i jestem pewien, że nie ma żadnej pomyłki. Pewnie podano Ci nie ten VIN.
: 23 wrz 2017, 08:49
autor: velek_ostrow
Nie przeczę że VIN nie jest prawidłowy. Graty kupione od handlarza, a podobno handlarz jak nie skłamie to i prawdy nie powie. Spróbuję połączyć się Clipem może coś z tego wyjdzie, a jak nie wyciągnę pinu to przynajmniej sprawdzę wpisany VIN czy zgodny z tym co dostałem.
