Przeciąganie biegów 2.0t automat
Witam moj problem pojawił się i zniknął sam, podczas jazdy zwyczajnej bez żadnego sportowego zacięcia, skrzynia nie chciała zmienić z 2 na 3ke, tak więc przejście w tryb manualny i o dziwo zmienia aż miło , tak było dwa dni bez wielkich przebiegów, raz zmieniał raz nie. Aż tu pogoda słoneczko itd wiec trzeba jechać z rodzinka nad jezioro, wiec jedziemy. Jakie moje mile zaskoczenie skrzynia zmienia jak by nic się nie stało, potem kilka tras zrobionych żadnego problemu. Zero komunikatów o awarii lub błędzie, podłączony ddt2000 zero błędów żądnych. Moje pytanie co zrobić profilaktycznie żeby nie mieć takich problemów w przyszłości. Dodam że skrzynia walnie (delikatne szarpniecie) czasem jak na swiatlach stoję ,ale podczas zmiany z N na D lub R prawie nie wyczuwalne. Z góry dzięki za podpowiedzi.
Re: Przeciąganie biegów 2.0t automat
Wymiana oleju i wymiana ( regulacja) elektrozaworów w skrzyni biegów.
Oczywiście dopiero kiedy będzie gorzej, aczkolwiek masz powoli pierwsze objawy
Wymiana oleju tylko dynamiczna jak rozumiem? I od razu , czy zawory wraz z płytą można zamówić juz wyregulowane, tzn.zamówić założyć i szafa gra?
Jam wymieniasz całą płytę to masz już wyregulowaną, jak same zawory to regulacja potrzebna.
Nie czekał bym aż się pogorszy, tylko od razu wymienił olej dynamicznie.
Ok dzięki za info , musze poszukać jakiegoś zakładu który się podejmie a w krainie wiatrakow to ciężko będzie. Za rewizje skrzynie wołali 3000e . A macie może jakieś namiary gdzie pewnie można nabyć ową płytę z zaworami?
Możesz zapytać tu http://midparts.com.pl
Oczywiście po wymianie obowiązkowo adaptacja
