Dzięki muszę też sobie zamówić
Po wymianie oleju w silniku i filtrów przyszedł czas na wymianę oleju w skrzyni biegów SU1, metodą statyczną.
W tylnym zawieszeniu wymieniłem tuleję wahacza poprzecznego.
Zapomniałem wstawić załączników .
- Olej1 SU1 .jpg (248.23 KiB) Przejrzano 8257 razy
- Olej2 SU1 .jpg (389.13 KiB) Przejrzano 8257 razy
- Olej3 SU1 .jpg (203 KiB) Przejrzano 8257 razy
- Tuleja.jpg (233.9 KiB) Przejrzano 8257 razy
- Drugie auto: Renault Modus
Miałeś problem z odkreceniem śruby wahacza?
Śruba odkręciła się bardzo łatwo, problem był z wyjęciem tulei z wahacza przy kole. "Walka" trwała z 10 minut i zwyciężyłem!
W jaki sposób pozbyłeś się starej tulei? Czy ucinałeś starą z jednej strony i wtedy wypychałeś? Zamontowałeś te z Olkusza czy inne? Mechanik dał radę ogarnąć tylko te tuleje przy progach z pływającymi nie dał rady. Mam kupione tuleje z Olkusza i stwierdził że średnica nie taka i ich nie ruszał.
Tuleja była kupiona w Inter Carsie.konrad67lw pisze: ↑12 mar 2020, 13:08 W jaki sposób pozbyłeś się starej tulei? Czy ucinałeś starą z jednej strony i wtedy wypychałeś? Zamontowałeś te z Olkusza czy inne? Mechanik dał radę ogarnąć tylko te tuleje przy progach z pływającymi nie dał rady. Mam kupione tuleje z Olkusza i stwierdził że średnica nie taka i ich nie ruszał.
Ref. 51038138-00/80SHA cena około 112 zł
Tuleja wahacza tylnego poprzecznego (zewnętrzna) (1szt., wahacz poprzeczny, L/P, dolny, twardość: 80 Sha, śr. wew. 12mm, śr. zew. 47mm) RENAULT Vel Satis RENAULT VEL SATIS 06.02-
Sposób wyjęcia:
Tuleja była rozwulkanizowana, kilka puknięć młotkiem i został środek metalowy, który był zapieczony w wahaczu. Następnie ściskamy tu co pozostało i kręcimy w prawo w lewo i już
Jeżeli wszystko jest na sztywno to pozostaje cięcie (niebieska strzałka).
- Tuleja.jpg (37.42 KiB) Przejrzano 8117 razy
Ok. Wielkie dzięki. U mnie okazało się że było już wcześniej robione. Mam wsadzoną jakąś tuleje i zaspawana jest z jednej strony dlatego mechanik nie wiedział o co chodzi bo się różniły strony. Najpierw poszukam drugiego wahacza, jeśli nie znajdę to będę próbował z tym. Ta cienka tuleja wchodzi w wahacz?
Tak, cienka tuleja wchodzi w wahacz.
Dziś również robiłem Tuleję, nareszcie cisza zagościła
