obuwie
Post autor: obuwie » 13 kwie 2017, 17:31
A ja odebrałem auto po zleconej wymianie oleju w skrzyni metodą dynamiczną. Wbrew temu co mogłem przeczytać w necie skrzynia chodzi po tym tak jak powinna, czyli tak samo jak wcześniej :) Dostałem tylko zalecenie kolejnej wymiany wcześniej niż zwykle bo wypływający olej jeszcze nie był czysty, a ja dostarczyłem go za mało do wypłukania bardzo brudnego starego. W sumie zaskoczony nie jestem, ale sumienie mam czyste, olej w końcu wymieniłem :D
Post autor: sasio » 22 maja 2017, 12:45
Muszę jechać i się umówić do mechanika.
Dziś na SKP bylem na rutynowej kontroli - lewy sworzeń lekko puka, więc kupiłem dwa
Post autor: milimetr58 » 28 maja 2017, 18:06
Ja dzisiaj Clipem uruchomiłem domykanie szyb pilotem.
Następnie też Clipem przyuczyłem czujnikii ciśnienia kół, w pierwszym momencie wyskoczył komunikat, że muszę je wzbudzić jakimś tam urządzeniem. Postanowiłem ponownie uruchomić procedurę i wszystkie czujniki zostały rozpoznane.
Ponadto wymieniłem lusterko wewnętrzne ze zwykłego na samo ściemniające się, jednak okazało się, że jest inna stopka i nie pasuje obudowa, więc w pojutrze będę miał właściwe lusterko. Przewody z wtyczką wychodziły z podsufitki, więc nie trzeba nic kombinować z zasilaniem lusterka, wszystko pasuje.
Chciałem zmienić CLIPem ustawienia, żeby światła włączały mi się samoczynnie po uruchomieniu silnika, lecz nie dałem rady. W którym to miejscu mam szukać w CLIPie te ustawienia? Znalazłem włączanie świateł automatycznie, mam to jako "Z" i nie działa. Myślę, że to są światła jak się ściemni. Pomożecie? :)
Ponadto w piątek będę zakładał gaz, tyle wiem, że STAG jakiś z górnej półki, Baracudy i diabli wiedzą co jeszcze. Butla w koło zapasowe, tylko jak rozwiązaliście problem koła zapasowego? Macie dojazdówkę, czy też bez koła jeździcie? Jest jeszcze opcja butli w bagażniku za fotelami, wtedy koło jest zapasowe. Muszę przemyśleć sprawę, mam kilka dni do namysłu.
Post autor: sasio » 28 maja 2017, 20:20
Czas ogarnąć jakaś ramkę.
Pierwszy krok do skrzyni w bagażniku.
Radio w przypadku suba to drugorzędna sprawa, ważne aby było RCA i rozbudzanie wzmacniacza.
Chociaż te 13 grają mega fajnie.
Post autor: KaMis » 28 maja 2017, 21:54
sasio pisze:Obrazek
Patrz jaki zbieg okoliczności, ja swoją skrzynkę odbieram jutro :) Co do radia to moja reakcja była dokładnie taka sama, te wszystkie tunery listy o kant... :)
Post autor: rafal1981 » 28 maja 2017, 22:09
A co myślicie o tym co jest u mnie to oryginalne radio to także badziew wersja po liftowa ze zmieniarką
Post autor: KaMis » 28 maja 2017, 22:27
Pytasz o to jakie radio do tych 16 i suba w kole co miałeś montować?
Post autor: rafal1981 » 28 maja 2017, 22:31
Nie. pytam się czy to radio jest spoko czy także szukać jakiego innego .już kiedyś o tym myślałem
Post autor: sasio » 28 maja 2017, 22:32
Jeżeli bym dostał Cabasse sprawne Tuner Lista to bym przełożył. Mam modyfikacje zrobiona tzn Tuner List i do tego front od Vela..
Wydaje mi się jednak że założone radio seryjny TunerList gra lepiej mimo ze ma 4x15, gdzie mój ma 4x30, pytanie tylko czy nie zakatowane.
Rafał Ty masz tą wersję obsługującą mp3 tak :)?
Wiesz że to mega drogie jest
Post autor: rafal1981 » 28 maja 2017, 22:36
Tak obsługuje mp3 to co zostawić to radio i nie kombinować.
