sprężyny tył
- Drugie auto: Citroen C4
sprężyny tył
Witam. Strzelila mi sprężyna z tylu strona kierowcy. Oczywiście do wymiany ida 2 strony. Moje pytanie jakie kupić. I czy dużo roboty przy wymianie.
Re: sprężyny tył
Mi w tamtym miesiacu takze strzelila ta od strony kierowcy, za poleceniem kogos z tego forum kupilem CS-GERMANY (czytalem duzo w necie o tej firmie i okazuje sie ze jest calkiem spoko). Na poczatku nawet fajnie, tyl auta troche sie podniosl ale teraz chyba znowu siedzi cala dupa nienaturalnie nisko... Cena w ASO zaporowa...
Re: sprężyny tył
Axa2zxz pokaż zdjęcie po wymianie jak siedzi? Ja Ci mogę pokazać mojego na CSach i próg tylni jest znacząco wyżej od przedniego. Dodam, że woze jeszcze butle z gazem plus zapas. Jeżeli chciałbyś mieć bardzo wysoko tył są firmy, które zajmują się przebudową zawieszenia z tyłu ale koszt ok. 2k.
Re: sprężyny tył
Na dniach jak pojade po jakies zakupy to na rownym parkingu strzele fotke jak to wyglada u mnie. Z przodu miedzy kolo a blotnik cala lapa mi wlazi i jeszcze luz jest, z tylu chyba ze 3 palce :/ Strasznie slabo to wyglada ale juz trudno. Dwa klocki nie bede inwestowal w tego trupa :p Tez mam butle plus zapas.
Re: sprężyny tył
a powiedzcie mi jeszcze.
1. oprócz sprężyn są jakieś poduszki do wymiany czy nie??
2. myślał ktoś aby obniżyć velka o ok 30mm, przód i tył? myślałem o tym wcześniej a teraz jest okazja.
3. dużo roboty przy wymianie??
Re: sprężyny tył
1- z tyłu nie ma poduszek jak dobrze pamiętam
2. -co do obniżania to chyba nie ma gotowych amorków i sprężyn bo obcinania nie polecam tylko można sobie kuku zrobić więc zostaje tylko profesjonalne typu KONI a to parę złotówek jest
3- z tyłu niby nie ma wiele roboty ale bez podnosnika będzie nieporęcznie
- Magister
Re: sprężyny tył
Punkt nr 3, bez specjalnego ściągacza talerzowego nie ma co podchodzić do tematu. Zwykłe ściągacze do sprężyn nie podejdą z uwagi na brak miejsca, oraz konieczność sciśnięcia sprężyny z 30cm do 20cm.Buka pisze:1- z tyłu nie ma poduszek jak dobrze pamiętam
Re: sprężyny tył
My daliśmy radę zwykłymi z małymi modyfikacjami, ale nie polecam tego rozwiązania. Ostatecznie jeden ściągacz pękł.
Re: sprężyny tył
Czyli lepiej oddac do mechanika.
Re: sprężyny tył
wczoraj wymieniłem sprężyny. cs germany. auto podniosło się o ok 2 cm. czy po takim zabiegu trzeba ostawiać geometrie czy w velach nie ma takiej opcji??
