Silnik nie odpala gdy auto jest na neutralnym biegu
: 08 kwie 2017, 14:10
autor: skmax
nowy problem od dziś-nie reaguje starter-auto nie odpala-skrzynia biegów na luzie?
odpala dopiero po wciśnięciu sprzęgła.
Re: problem z odpaleniem
: 08 kwie 2017, 14:15
Czujnik sprzęgła nad pedałem sprzęgła się wypiął z blokad i auto nie widzi że jest auto na luzie.
Popraw wszystkie czujniki i będzie dobrze, jeden siedzi bardzo wysoko, widoczny jest najlepiej po zdjęciu dźwigni ręcznego ale da się dojść tam bez tego. Miałem tak samo.
Raczej wątpie aby czujnik na skrzyni poleciał.
Re: Silnik nie odpala gdy auto jest na neutralnym biegu
: 08 kwie 2017, 15:41
autor: skmax
dzięki za odpowiedź,powiem mojemu mechanikowi bo sam nie wiem jak się za to zabrać
: 08 kwie 2017, 15:55
Kładziesz się na dywaniku kierowcy, zdejmujesz nad pedałami te wygłuszenie, i łapiesz za pedał i idziesz do góry, latarka i znajdź czujniki. Wciskasz pedał to zobaczysz jak coś się rusza (wysuwa i chowa) albo znajdziesz otwór wielkości 1 GR który ma na boku motylki aby tam włożyć czujnik i przekręcić, albo jak chcesz to zapraszam do Szczecinka
: 09 kwie 2017, 06:46
autor: skmax
dzięki za instrukcje.ale to nie pomogło
: 09 kwie 2017, 08:06
A sprawdziles dwa na pedałe sprzęgła?
Jeden nisko, drugi wysoko
