Strona 1 z 2
Elektryczny hamulec ręczny nie zwalnia się przy ruszaniu do przodu
: 08 kwie 2017, 14:07
autor: skmax
Witam
mam taki problem-hamulec nie chce się sam zwolnić jak chcę ruszyć do przodu,natomiast do tyłu jest ok.
czy to jest jakiś czujnik uszkodzony przy skrzyni?
Re: Elektryczny hamulec ręczny nie zwalnia się przy ruszaniu do przodu
: 12 kwie 2017, 21:01
autor: Krzysztof
Miałem podobny problem, tylko u mnie zdarzało się, ze wogole się nie zwalniał. Czasami było wszystko ok, czasami nie chciał puścić. Problem u mnie tkwił w luźnych pinach. Elektryk poprawił mi wszystkie złącza i jest ok. Ponadto robiła mi się choinka na desce rozdzielczej, koleś powiedział mi ze to zakłócenia w sieci KAN i stąd ta choinka na zegarach
: 12 kwie 2017, 22:03
W DDT masz możliwość konfiguracji siły zwalniania oraz włączenia lub wyłączenia tej funkcji. Może tam zobacz w module hamulca
: 21 cze 2017, 19:31
Miałem podobny problem w swoim velku,dwa razy nie chciał puścić hamulec przy ruszaniu i komunikat na desce rozdzielczej awaria hamulca,ale za następną próbą puścił.Więc wszedłem pod auto i poruszyłem kostką, i przewodami przy sterowniku, i oraz prysnąłem czymś w rodzaju kontakt elektryk.Potem wykasowanie błędu clipem i problem rozwiązany. Jak widać błaha sprawa a jakże wku......ca.
: 19 paź 2017, 21:14
autor: rafal1981
Mam to samo od jakiegoś czasu hamulec zwalnia tylko jak ruszam do tyłu. Muszę kupić jakiś specyfik do elektryki i zobaczyć tą kostkę pod samochodem
: 15 sty 2019, 08:59
autor: Kasia_Dawid
Witam,
Mam problem z hamulcem ręcznym. Wczoraj wyszedłem z pracy, wsiadam do samochodu, odpalam, próbuję ruszyć a hamulec ręczny nie odpuszcza i na desce pojawił się komunikat o błędzie. Próbowałem w przód i tył ale hamulec nadal trzymał (ręcznie też się nie dało go zrzucić). Nie chciałem pociągać za żółtą rączkę więc ruszałem powoli do przodu i do tyłu i co chwila bardziej odpuszczał - ale mimo wszystko komunikat o zaciągniętym ręcznym wyświetlał się na desce. po około 15 min czułem że koła nie hamują a komunikat się świecił. Z racji tego że do domu miałem tylko 1km to tak powoli dojechałem do domu. próbowałem odkręcać klemy, nie wchodziłem pod auto jeszcze.
Jak myślicie od czego zacząć diagnozę zanim pojadę do mechanika?Proszę o jakieś porady.
: 15 sty 2019, 10:13
autor: bergman
Podłącz komputer, najlepiej Clipa.
: 13 maja 2019, 22:51
autor: rafal1981
Mam caly czas ten sam problem hamulec zwalnia tylko do tylu,czyscilem kostke przy mechanizmie recznego i nic to nie dalo ,a takze praktycznie caly czas jak zwalniam przy naciskaniu pedalu hamulca pojawia sie taki o to blad ,koledzy prosze o pomoc co robic
: 14 maja 2019, 01:20
autor: bergman
Sprawdź czujnik hamulca nad pedałem i żarówki świateł stopu.
Co do zwalniania ręcznego - do sprawdzenia lub wymiany czujnik skrzyni biegów, jeśli manualna.
: 14 maja 2019, 07:03
autor: rafal1981
Ok sprawdze
