Wadliwe wskazania temperatury na liczniku
kopej07
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: kopej07 » 26 mar 2017, 07:57
Mam takie pytanko, czy coś jeszcze ma wpływ na pokazywanie na liczniku temperatury prócz czujnika temperatury wody i termostatu ? Wymieniłem obydwa, a temperatura nadal na liczniku nie jest taka jaka powinna być. Dodam, że po podpięciu clipa pokazuje temperature taką jaka powinna być. Coś jest nie tak z pokazywaniem jej.. Zrobiłem przed chwilą test licznika, czy przypadkiem wskazówka się nie zacięła, ale dopiero wieczorem będę mógł się przekonać, czy pomogło bo będę wracał z pracy.
Re: Dziwny dźwięk zamykania + inne
Post autor: sasio » 26 mar 2017, 08:21
A może ktoś, robiąc błąd ladowania aku na wyświetlaczu, (a rozbieralem kilka z Laguna i VelSatis i każdy był robiony) źle założył wskazówkę?
W Lagunie miałem zrobione tak partacko że zalanie pełnego baku paliwa, wiązało się z wyjściem ponad 5mm wskazówki a temperatura była także źle ustawiona bo....każdy mechanik ma jedyną wiedzę jak z Passata czyli 90 stopni, czyli temperatura dobra dla silnika jest równa z połową skali, otóż w Velu, Lagunie wskazówka stoi milimetr przed połową pomimo odpowiedniej temperatury, co powoduje że wiele osób niepotrzebnie, przez brak wiedzy wymienia połowę auta, bo wg.mechanika coś jest nie tak.
Dziś wrzucę Ci jak to powinno wyglądać i jak wygląda test zegarów w aucie gdzie wszystko jest okey
Post autor: KaMis » 26 mar 2017, 09:29
U mnie w takim razie też musiało być rozebirane i źle złożone bo wskazowka na rozgrzanym silniku jest ze 2mm ponad połowę.
kopej07
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: kopej07 » 26 mar 2017, 15:21
Robiłem dzisiaj test licznika tym sposobem :
https://www.youtube.com/watch?v=ejnGCMINU1w
No i wszystko mam identycznie. Ale temperatura podczas jazdy wzrasta maxymalnie do pierwszej kreski, a nie do tej co jest po środku.
https://www.eurofrance.pl/userdata/gfx/ ... 4401e9.jpg
kopej07
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: kopej07 » 27 mar 2017, 13:37
Sasio miałeś coś wrzucić :D
Post autor: sasio » 27 mar 2017, 15:54
https://m.youtube.com/watch?v=xFqR6oGWXac
Tak to wygląda.
Prawidłowe ustawienie wskazówki ukazane jest gdy wskazówka startuje od zera i zatrzymuje się chwilę przed środkiem
kopej07
Silnik: 3.0 dCi V6
Re: Wadliwe wskazania temperatury na liczniku
Post autor: kopej07 » 29 mar 2017, 10:53
Po testach nadal temperatura nie idzie wyżej poza tą wskazówkę. Ktoś wie dlaczego ?
Post autor: sasio » 29 mar 2017, 15:24
Nawet na teście się blokuje ?
Czy przy normalnym nagrzewaniu silnika wskazówka podnosi się normalnie i zatrzymuje czy długo stoi na zero aby później się podnieść do tego stanu ?
kopej07
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: kopej07 » 30 mar 2017, 07:19
Przy teście wskazówka idzie tak jak powinna do samej góry. Chodzi mi o rozgrzany silnik - zawsze jest tylko w takiej pozycji. Może 1mm wyżej.
darryd
Post autor: darryd » 30 mar 2017, 13:55
u mnie też podobnie do pierwszej kreski, troszkę wyżej jak u Ciebie...
