Ocieranie przy skręcaniu
: 26 mar 2017, 18:29
autor: markez92
Pojawił się ostatnio w mojej Velce problem. Najpierw tylko przy skręcaniu w prawo (i to też tylko przy parkowaniu lub wolnej jeździe) coś cicho tarło. Obecnie niezależnie, w którą stronę kręcę, ile jadę tarcie występuję i jest głośniejsze niż wcześniej. Rozebrałem kolumnę, wszystkie plastiki, bo to dało mi pierwsze do myślenia, niczego się tam nie doszukałem. Internet krzyczy, że wina leży po stronie sworzni przednich wahaczy, diagnostyka zawieszenia nie wykazała żadnego problemu. Ktoś może spotkał się z czymś takim ?
Nagrałem filmik w celu lepszego zobrazowania: https://www.youtube.com/watch?v=pIf_SD8 ... e=youtu.be
Re: Ocieranie przy skręcaniu
: 27 mar 2017, 11:43
Ale to dzwiek ze srodka kabiny? Czy to przypadkiem nie bedzie tasma pod kierownica?
: 27 mar 2017, 11:56
autor: markez92
Wlasnie dzwiek slychac tak jakby dochodzil ze srodka... O tasmie nie myslalem jeszcze
: 27 mar 2017, 12:37
Znam przypadki ze ta tasma skrzypiala, niestety nie jestem w stanie z filmiku stwierdzic czy to ten sam dzwiek. Sprobuj zdjac tasme i wtedy pokrecic kierownica (na YT jest filmik jak to sprawnie przeprowadzic).
: 11 cze 2017, 00:37
autor: sebek
Witam serdecznie
... też myślę, że dźwięk pochodzi ze środka i może to być taśma.
PS. U mnie w trakcie zimy zaczęło mi również skrzypieć przy skręcaniu (szczególnie przy temperaturach poniżej 0), ale dźwięk był nieco inny niż u Ciebie (tzn. coś w stylu ocierania). Diagnoza mechanika to: montaż zestawu naprawczego mocowań amortyzatorów przednich dodatkowo wymieniłem jeszcze sworznie wahacza przedniego i gum stabilizatora przedniego. Po naprawie efekt skrzypienia ustał.
: 11 cze 2017, 06:32
autor: batonikus
witam, u mnie okazało się, że nowa opona tarła o plastikową nakładkę nadkola przy ostrym skręcie
: 15 cze 2017, 11:23
Również obstawiam 90%,że to taśma.
