Problem z tylnymi drzwiami
Witam problem jak w temacie polega na tym że po otwarciu tylnych drzwi nie ważne prawe czy lewe nie zapala się lampka w środku i lampki na drzwiach ani też nie pokazuje ze drzwi są otwarte. Z przednimi jest wszystko ok. Gdzie jest problem?
Re: problem z tylnymi drzwiami
Problemem jest mikroswitch w zamku. Najłatwiej jest to "naprawić" wymieniając żarówkę w drzwiach na ledową. Ja jeżdżę już pół roku na ledowych i wszystko działa dobrze. Jeżeli to nie pomoże to trzeba wymienić zamek
Dzięki za podpowiedź władze led i zobaczymy
No i jak problem znikł po wymianie na Led mam ten sam problem , tylne lewe drzwi , myślałem żeby rozebrać i szukać ale jeszcze pytanie czego i gdzie?PIOTRBDG pisze:Dzięki za podpowiedź władze led i zobaczymy
Re: Problem z tylnymi drzwiami
Po wymianie żarówek na led problem znikł. Wszystko działa jak trzeba. Może i Ciebie jest problem z kablami albo tym mikroswitchem
Ok dzięki w weekend sprawdzę czy ten trik z ledami u mnie zadziała.
Zamek można naprawić tylko trzeba go wyjąć , rozebrać i wyjąć plastikową prowadnicę z wybrzuszeniem,która się odkształca. A jej zadaniem jest wciskanie krańcówki. Wystarczy ową prowadnice podgrzać naciskając na nią tak,żeby wróciła do pierwotnego kształtu i dalej świecą żarówki zwykłe 5W5.
