Faavi
Faavi
Drugie auto: Citroen C4
Re: Faavi
Post autor: Faavi » 03 lis 2017, 08:54
Moim problemem jest wybicie tuleji z wachacza przy kole a nie z tej rury/drazka.
baner
Re: Faavi
Post autor: baner » 03 lis 2017, 12:49
Jeśli chcesz użyć prasy to raczej bez demontażu wahacza się nie obejdzie.
Faavi
Re: Faavi
Post autor: Faavi » 03 lis 2017, 16:59
chciałbym zdemontować to na aucie. ale jak nie ma innej opcji to będę musiał wahacz cały wyjąc
Faavi
Re: Faavi
Post autor: Faavi » 12 lis 2017, 21:59
I kolejny problem mnie spotkał. Byłem dzis we Wrocławiu (160km od domu) i w drodze powrotnej przy wyjezdzie strzelił mi przewód miedzy pompa sprzęgła a wysprzeglikiem. Jakos bez sprzegla sie doczłapalem. Jutro bede musial jechac do serwisu zamowic. Ma ktoś może nr tego przewodu?
Re: Faavi
Post autor: sasio » 12 lis 2017, 22:31
Chodzi Ci o ten metalowy?
Tam na łączeniu pompka sprzęgła - ten przewód jest szybkozłączka i może tam?
Oto rysunek
Bez tytułu.png (48.68 KiB) Przejrzano 7319 razy
2 - 8200176511 (218.93zł - cena z 2016)
3 i 12 - brak, być może skrzynia automat
Faavi
Re: Faavi
Post autor: Faavi » 13 lis 2017, 05:07
Dokladnie. Nr 2. Nobto cena jeszcze znośna choc i tak nie jest mało jak za taka pierdolke. Dzieki bardzo za nr czesci. Nie bede musial siesziec pol godziny na telefonie tylko podam nr i moze jeszcze dziś bedzie.
Re: Faavi
Post autor: chrisfox » 13 lis 2017, 12:15
Nic miłego, ale możesz się i tak uśmiechnąć na myśl, że to nie Safrane. Tam mnie ta głupotka kilkakrotnie doprowadziła na skraj załamania. W połowie jest szybkozłączka, ale i tak część występuje tylko w całości. Do mojego modelu zakup używki nieosiągalny, nowa tylko w ASO, za jakieś głupie chyba 1300 złotych (o ile jeszcze jest, kupowałem prawie trzy lata temu). W ciągu tygodnia przysyłają Ci część wyprodukowaną w końcówce lat 90, która rozlatuje się po 2 latach ze starości, nie od użytkowania - tak sprytnie, że nikt się nie chce dotknąć do naprawy, nawet spece od hydrauliki siłowej.
Faavi
Re: Faavi
Post autor: Faavi » 16 lis 2017, 17:45
wymienione. cena 238 zl. ale przez moja nieuwagę uszkodziłem czujnik doładowania turbiny czy jakoś tak. ułamał się króciec w rurze dolotu z filtra do turbo. cena 250 zł w aso ale brak dostępności. czas oczekiwania ok 14 dni. na znanym portalu dostępna 1 szt używka 90 zł. jutro powinien być.
Re: Faavi
Post autor: sasio » 16 lis 2017, 19:36
Szczerze ten czujnik jest tylko tam wciśnięty i nic do niego nie leci
Faavi
Re: Faavi
Post autor: Faavi » 07 gru 2017, 16:48
Witam. Od czasu wymiany turbiny raz na jakis czas bylo czuc spalony olej, glownie po dynamicznej jezdzie. Myslalem ze moze gdzies rozlal sie olej i wypala sie powoli. Dzis rano wracajac z pracy zaczelo mocniej smierdziec. Po dojechaniu do domu okazalo sie, ze cale auto w oleju od dolu. Potrzebuje nr uszczelki na rurce splywu oleju turbiny. Taka mala owalna z czterema wąsikami do zagiecia. Ma ktoś możliwość sprawszenia?
