Witam
Mam okresowy problem ze sterowaniem zamka tylnej klapy. Objaw jest taki że nie za każdym razem rygiel dociągający działa i dociąga klapę. Jeżeli się zblokuje brak możliwości otwarcia klapy bagażnika. Rozbierałem tylny zamek (logo którym się otwiera tylną klapę) i jest tam tylko mikrowyłącznik który jest sprawny. Jest zainstalowany moduł zespolony do sterowania blokowania tylnej klapy, tylko nie mogę go znaleźć .
Może ktoś wie gdzie znajduje się ten moduł, oraz czy ewentualnie jest do zakupienia mikrowyłącznik który jest zabudowany w tylnym uchwycie do otwierania klapy.
Moduł zespolony sterowania tylnej klapy
Re: Moduł zespolony sterowania tylnej klapy
Popatrz na silownik ktory dociaga klape, moze on szwankuje... Zeby sie do niego dostac musisz zdjac ten czarny plastik w bagazniku ( 2x sruba na klucz 13 i dwie spinki na duzy plaski srubokret ) po odkreceniu plastik delikatnie odciagasz ( przed tym zdejmij uszczelke bagaznika ) trzyma sie on na dwoch zaczepach.
Siłownik który dociąga klapę był sprawdzany i jest OK. Wydaje mi się że ten wyłącznik krańcowy zamontowany w uchwycie otwierania klapy daje po garach. Może ktoś wie czy można taką krańcówkę dokupić luzem.
