Dziwny dźwięk zamykania + inne
Re: Dziwny dźwięk zamykania + inne
Mikrostyk umarł w zamku, zmieniłeś na LED?
Bo tylko one działają cuda.
Odnośnie zmieniarki, to jest właśnie włączenie.
Jeżeli podświetlana jest tylko jedna dioda znaczy że radio wyłączone jest
- Silnik: 3.0 dCi V6
Tak led.
Już doszedłem do tego ktoś wyciągał radio i nie podpiął dobrze. Teraz działają wszystkie przyciski, ale płyty nie idzie włożyć chyba coś w radiu jest nie tak.
Spróbuje później znaleźć jak ono działa.
Tam jest odpowiednia procedura wkladania płyty
Wyjaśnik mi ktoś o co chodzi z tym mikrostykiem ? nie wiem od czego zacząć, czy od zamówienia zamka (ten odgłos śmieszny przy zamykaniu) czy jeszcze od czegoś innego.
Mikrostyk dwu pozycyjny.
Jak masz otwarte drzwi to plastik który jest w zamku się porusza wciskając taki cypelek. Gdy np.jego lewa pozycja jest wcisnieta 1/2 to wtedy mikrostyk wysyła informacje do kompa masz otwarte drzwi. Gdy zamkniesz drzwi to plastik w zamku przesuwa się znowu dalej i blokuje już (wciskając) dwa cypelki wysyłając informacje do komputera masz zamkniete drzwi.
Gdy mikrostyk pada nie wysyła on informacji do drzwi i nie reaguje na otwieranie drzwi, to też ruch plastiku wewnątrz zamka. Czasami się zdarza ze zamek z biegiem czasu się psuje i zmienia się opornosc jego działania i tylko pomaga LED lub wymiana.
Polecam Ci zakupić zamek, ale z zaznaczeniem ze ma być sprawny i pokazywać otwarte drzwi. Za takowy zapłacisz zapewne więcej ale bedzie spokoj
A mamy jakąś pewność, że to jest ten mikrostyk ? Mam meganke II i mam w niej identyczny problem, ale w drzwiach pasażera. Tylko, że tam jest kostka zaśniedziała. No, ale w vel satisie problem jest z drzwiami kierowcy, czyli znacznie gorzej
Wiesz mikrostyk jest zawsze, ma go Laguna, Vel, Espace...kiedyś w autach montowana była tzw. krancówka która była albo wciśnięty albo wysunięta ale psula się częściej.
Mówię, może to być zebatka plastikowa rozsypana i nie dociskając mikrostyku który jest sprawny, powoduje takie akcje.
Dlatego kupując zamek, o ile kupisz sprawny, pozbedziesz się problemu, a najpierw możesz sprawdzić oczywiście kostkę drzwi ale raczej mało to da
Moim zdaniem nie ma tu co czarowac, kolega ma 2 problemy:
a) pierdzacy zamek = rozsypany plastik kola zebatego,
b) padniety switch (mikrostyk) = brak info o otwartych drzwiach, brak zapalenia oswietlenia wnetrza przy otwartych drzwiach.
Mozna kupic uzywany zamek, o ile problem zebatki pewnie sie rozwiaze to juz switch pewnie i tak bedzie padniety (mowimy o zamku w drzwiach kierowcy). Ja osobiscie bym teraz wolal naprawic swoj zamek (kupic plastik i zmienic switch), jak kupisz zamek to i tak polecam zmienic switch (dla swietego spokoju).
A, czy zamek (kierowcy) od laguny II kombii podejdzie do Vel Satisa ? chodzi o chwilową naprawę - bo akurat mam auto ze sprawnym zamkiem z którego mogę wykręcić zamek.
Zamek konstrukcyjnie jest taki sam, zmierz długość cięgna od zamka do klamki wewnętrznej.
Sprawdź też ilość pinow, chociaż można 4 na 6 pinow przerobić
