Dziwny dźwięk zamykania + inne
Re: Dziwny dźwięk zamykania + inne
Post autor: sasio » 24 lut 2017, 00:07
Axa pisze na przykładzie Laguny, że mikrostyk był zalany w plastikiem do którego był przymocowane. Oderwanie go wiązało się z rozwaleniem zamka gdyż niestety już nie dało się przylutowac. A zamek rozbieralem setki razy, czasami od 1 do 5 w nocy w Chorwacji bo Laguna nie chciała się zamknąć a stałem na ogólnodostępnym parkingu w centrum a w aucie trochę rzeczy było
kopej07
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: kopej07 » 24 lut 2017, 00:08
Hmm a w jaki sposób najszybciej zlokalizować pęknięty plastik ?
A i jeszcze jedno ktoś mi może powiedzieć jak działa radio z płytami ta wersja Cabasse ? Bo ni cholery nie wiem jak włożyć tam płytke. Jak próbuję wsadzić jakąś to czuję opór tak jakby coś tam było, ale nie idzie uruchomić nic poza radiem FM. Dodam, że jak zmieniam przy kierownicy opcje Radio, aux itd to nie widze opcji CD.
Post autor: axa2zxz » 24 lut 2017, 00:12
@sasio, chodzi o Laguna II ?
@kopej07, mysle ze musisz wytezyc swoj sluch, siadaj przy kazdych drzwiach i pstrykaj zamkiem, przy jednych z nich bedzie glosniej slychac te terkotanie ;)
Post autor: sasio » 24 lut 2017, 00:19
@axa tak, L2
@kopej bo to zmieniarka jest :)
Musisz wcisnąć load i któryś z przycisków 1-6 i wtedy albo wgra Ci płytę albo wypluje albo będzie chciało abyś sam tą płytę włożył.
Nie mam tego więc nie pomogę konkretnie ale słyszałem o tym trochę
kopej07
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: kopej07 » 24 lut 2017, 00:30
Właśnie próbowałem tą kombinacją Load + przycisk jakiś od 1-6 ale nic to nie daje. Lipa troszke, że nie moge tego uruchomić... Jak coś dodałem zdj swojej Versalki w odpowiednim temacie + opis :)
Post autor: sasio » 24 lut 2017, 00:34
W dziale FAQ jest instrukcja obsługi po polsku aczkolwiek wątpię aby opisywała też radio.
Na pw masz dane dostępowe
kopej07
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: kopej07 » 24 lut 2017, 00:47
sasio pisze:W dziale FAQ jest instrukcja obsługi po polsku aczkolwiek wątpię aby opisywała też radio.
super dzięki
kopej07
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: kopej07 » 24 lut 2017, 01:05
Dobra nasłuchałem się i wiem, że to przy drzwiach kierowcy słuchać ten dźwięk. Więc co teraz ?
A co do światełka, czy możliwe. że przez brak żarówki nad nogami kierowcy komputer nie widzi, że drzwi są otwarte ? Bo zobaczyłem teraz, że brakuje żarówki :)
Post autor: sasio » 24 lut 2017, 01:50
Żarówka ma mało co ale możesz zobaczyć
kopej07
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: kopej07 » 25 lut 2017, 13:15
Żarówka dostawiona i niestety muszę otworzyć inne drzwi, żeby świeciła. A najgorsze, że to w drzwiach kierowcy jest ten problem. Co może być przyczyną ? zaśniedziałe styki ?
No i teraz pytanie do jakiegoś magika co ma wersje z Cabasse. Otóż w panelu zmieniarki działa mi tylko i wyłącznie 1 przycisk, a dokładniej włączania/wyłączania. Nie wiem, czy to ma znaczenie, ale jak włączam światła to podświetlony jest tylko ten przycisk. Czy możliwe, że ktoś grzebał przy zmieniarce i coś nie podłączył, albo źle podłączyl ? Bo zakupiłem auto, gdzie sprzedawca nie potrafił wpisać poprawnie kodu bo miał ten ze zmieniarki kod, a nie ten co jest pod siedzeniem z tyłu. No i przy nim dosłownie szwagier pokazał mu gdzie jest ten kod prawidłowy i zadziałało radio.
Z tego co pamiętam u szwagra jak jechaliśmy nocą podświetlane były prócz włączania/wyłączania zmieniarki również inne przyciski (wszystkie) dlatego mnie to zastanawia. No chyba, że nagle wszystkie żaróweczki padły i przyciski się popsuły..
