Dziwny dźwięk zamykania + inne
kopej07
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: kopej07 » 23 lut 2017, 23:20
Witam.
Pacjent: Vel Satis 3.0 dci v6 wersja Initiale.
Na wstępie chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś jeszcze prócz mnie ma problem z takimi mankamentami:
-komputer nie widzi drzwi kierowcy (brak oświetlenia po otwarciu drzwi itd)
-dziwny dźwięk przy zamykaniu samochodu z karty. (bardzo dziwny odgłos) który również występuje jak przekrocze prędkość 20-30km/h i się auto samo zamyka tak jak w każdych Renówkach.
- no i ostatni problem to dziwne odcięcie mocy po przekroczeniu 100km/h Samochód jedzie do tej prędkości płynnie, ale jak jest pedał w podłodze to lekko traci moc na moment i po chwili znowu jest i auto przyspiesza. Lecz później jak osiągnę 140km/h to jest jakby blokada. Nie ma opcji jechać szybciej coś jakby moc odcina.. Zastanawiam się, czy to nie jest coś zablokowane..
samochód zakupiłem dosłownie 4 dni temu także proszę o wyrozumiałość ;)
Jeśli ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać proszę o komenatrze - z góry dzięki :)
Re: Dziwny dźwięk zamykania + inne
Post autor: sasio » 23 lut 2017, 23:27
1.Padł lub pada mikrostyk w zamku.
Na początek spróbuj włożyć w miejsce żarówki w5w żarówkę LED będzie mniejsza oporność co może uleczyć zamek i widzialność drzwi przez komputer, jeżeli nie trzeba wymienić zamek.
2.Nie jest to cichy dźwięk typu "tytyt"?
Jeżeli masz aktywną opcję lock + auto na karcie lub słoneczko (zależy od rocznika auta) po oddaleniu się auto samoczynnie się zamyka dając sygnał dźwiękowy. A może to dźwięk nie zapietych pasow? Auto może się automatycznie Zamykać podczas jazdy. Nagraj dźwięk to zobaczymy.
3.Tu już ciężki temat co z tym zrobić, sprawdź komputer. Raczej wątpię w jakieś ograniczenie, czy wyświetla jakiś błąd na komputerze ?
kopej07
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: kopej07 » 23 lut 2017, 23:37
1 Ok spróbuję
2. Mam meganke II i wiem jaki jest prawidłowy dźwięk zamykania. A tutaj jest dźwięk jakby tarcia wtedy kiedy zamykam z pilota lub auto podczas jazdy samo sie zamyka. Dźwięk jest ten sam cały czas.
3. Podpinałem już pod komputer poza błędem czujnika opon nic nie ma niestety.
Post autor: sasio » 23 lut 2017, 23:42
2.Nagraj filmik bo jedyne co mi przychodzi na myśl to zgrzytajace zapadki w zamku ale to byłby dźwięk krotki.
3.Może być już przeplywomierz walniety, egr do czysZCzenia, wtryski, turbina dużo rzeczy raczej temat dla mechanika
Post autor: axa2zxz » 23 lut 2017, 23:45
2. W jednym z zamkow jest pekniety plastik po ktorym smiga zebatka, stad ten dziwny dzwiek podczas zamykania. Jesli sie tym nie zajmiesz niedlugo jedne z drzwi w ogole przestana sie zamykac i otwierac z centralnego. :) Rada: ustalic ktory to zamek a nastepnie kupic inny uzywany. Ew. niedlugo pojawi sie porada jak to naprawic (jak tylko zajme sie zamkiem ktory lezy w mojej szafie i czeka na naprawe).
Post autor: sasio » 23 lut 2017, 23:47
Na Allegro można dostać zapadki które się wyrabiaja i pękają ale koszt to ok 10zł, gdzie czasami za 20 kupi się cały zamek.
Post autor: axa2zxz » 23 lut 2017, 23:51
Caly zamek ktory moze posluzyc pol roku (zycie ;) ). Ja wlasnie kupilem ten element za dyszke i bede zmienial (zrobie wtedy manual).
Post autor: sasio » 23 lut 2017, 23:55
Czasami gdy padnie mikrostyk lepiej wymienić zamek.
W lagunie miałem akcje z nierozbieralnym mikrostykiem który po zdjęciu urywal sie
kopej07
Silnik: 3.0 dCi V6
Post autor: kopej07 » 23 lut 2017, 23:56
Post autor: axa2zxz » 24 lut 2017, 00:04
@sasio: Nierozbieralny mikrostyk? W Velu bez problemu mozna go zmienic (potrzebny nowy mikrostyk + klej na goraco + pol dnia roboty zeby to potem do kupy poskladac :D ).
@kopej07: ewidetnie problem z peknietym plastikiem o ktorym pisalismy z kolega sasio :)
