Słyszę go.
Słyszę go gdy auto schodzi z obrotów.
Słyszę go od prawej wnęki koła, jakby rozrząd.
Ale to nie on bo jest nowy a i za starego rozrządu też go słyszałem.
To też szykuję się do wycieczki i teraz pytanie, ktoś? coś? wie ? .
Kierunek jak do wymiany rozrządu. Mam obie blokady, zdejmuje koło pasowe(ma pół roku), zdejmuje pasek rozrządu, wyjmuje tą głupią zębatkę bez klina i .... tutaj proszę o dopowiedzenie.
W księdze nie ma takiego podrozdziału, youtuby nie znają tematu ale zrobię filmik z opisem na forum.
Wtedy wstawiam łapę górną silnika i pruję miskę olejową, ochlapkę oleju ,aby dojść od dołu do jakichś śrub? bo konieczne będzie na bank mur beton zdjęcie pompy(rok ma) , i cisnę pokrywę od 1 do 5 ?...
A może i te śruby po prawej bo pokrywa jest większa i trzeba będzie i te koło ściągnąć ?
no i teraz się zastanawiam ponieważ zestaw naprawczy
i to w każdej wersji zawiera rzeczy których przeznaczenia nie rozumiem.
Jest zębatka, łańcuch, zimmenring.
Do czego jedna śrubeczka i ten dildos gumowy z 2 trzpieniami meblowymi(ja prowadnicy u siebie nie widziałem)?
Dlaczego takie różnice cenowe ? Ten sam numer katalogowy???
Czy da radę założyć łańcuch bez wyjmowania pompy oleju (czyli demontażu dołu) ?
Po montażu rozumiem że odtłuszczam i silikonuję pokrywę czy może jest jakaś uszczelka ?
Dziękuję
Przygotowanie do wymiany łańcucha oleju 2.0T
Re: Przygotowanie do wymiany łańcucha oleju 2.0T
Poszukałem i jest temat na pokrewnym forum, dostęp wygląda tak
Trzeba rwać i miskę, nie ma dróg na skróty.
Do uszczelnienia potrzebny będzie Loctile 519
Nadal nie wiem gdzie ten dildos się montuje.
I zrobione. Teraz tylko obserwuje czy nie cieknie.
1)Płukanka i spuszczamy olej(po fakcie zapoznaj się z płukaniem silnika by @remontidealny https://www.youtube.com/watch?v=ifm0pSlG_kk ), odłącz akumulator
2)Zdejmujemy dolne mocowanie poduszki, poduszkę
3)Zdejmujemy miskę, robimy podporę pod silnik
4)Demontujemy górną poduszkę zakładamy blokady i pokrywy rozrządu, pasek osprzętu i koło pasowe
5)Luzujemy pasek rozrządu, demontujemy i odkręcamy 6 śrub od pokrywy czołowej(tutaj mi zabrakło ściągacza na zębatkę rozrządu na wele to użyłem pukacza z deseczką)
6)Demontujemy pompę oleju, łańcuch i zębatkę
7)Czyścimy pokrywę czołową, miskę i powierzchnie na bloku
8)Odtłuszczamy
9)Zakładamy zestaw naprawczy, uszczelnienia i składamy pokrywę czołową
10)Składamy rozrząd wedle procedury z forum (opisane to jest bardzo dokładnie na forach renault), zakładamy osłony i górną poduszkę
11)Składamy miskę (ja postanowiłem rozprowadzić silikon po rowku nim wsadziłem uszczelkę i następnie delikatnie rozprowadziłem naddatek po jej powierzchni)
12)Zakładamy dolną poduszkę
12.5)24h pauzy na wyschnięcie pełne silikonu
13)Serwis olejowy(wlewam tani olej w normie RN700 i robię interwał co 9-10kkm, po opuszczeniu pojazdu podłączamy akumulator
https://www.youtube.com/watch?v=acrQ6pxH4yg
8)Odtłuszczamy
