Zmiana biegów przez automatyczną skrzynię
: 31 maja 2021, 20:26
autor: zieszy
Witam serdecznie.
To mój pierwszy post, więc może od razu przejdę do sedna:)
Czy taka sytuacja przy zmianie biegów świadczy o uszkodzeniu skrzyni automatycznej:
przy około 2,5 tys obrotów zmienia bieg na wyższy, obroty trochę spadają (do 2,2) i przez chwilę jedzie na jakimś pół biegu, po czym jak obroty spadną do 1,8 tys to czuć, że wskoczył "normalny" bieg.
W razie wątpliwości mam filmik z tego jak to wygląda, tylko tu nie mogę załączyć pliku mp4....
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Szymon.
Re: Zmiana biegów przez automatyczną skrzynię
: 01 cze 2021, 09:12
Policz biegi, bo przy małej prędkości, tak to może wyglądać. 3 bieg, na czwarty, chwila zamysłu skrzyni i wrzuca 5. Zwłaszcza w mieście. Na trasie jak przyspieszasz też tak masz?
: 06 cze 2021, 11:55
autor: zieszy
Hej!
Dzięki za odpowiedź ale to nie jest zwłoka w zmianie biegów - sprawdzałem w trybie manualnym. To jednak przeciąganie.
Przeprowadziłem prostą apadptację skrzyni i jest trochę lepiej:
Uruchom pojazd i ustaw pozycję na D jedź z prędkością około 8 km/h i powoli zatrzymaj pojazd - powtórz około 10 razy
Na biegu jałowym wciśnij hamulec i zmień wybierak z pozycji N na D i przytrzymaj tak przez około 30 sekund, zwolnij hamulec i powtórz około 10 razy
Natomiast mama pytanie, czy tą skrzynię można jakoś zaadaptować przez DDT2000?
Dodatkowo ja przeprowadziłem adaptację po prostu po uruchomieniu samochodu, a na forum Volvo (w których podobno były te same skrzynie) użytkownik zaleca zdjęcie klemy plusowej na 5 min, żeby skasować pamięć skrzyni. Czy to ma jakiś sens?
: 06 cze 2021, 17:54
W ddt wykasujesz wszystkie ustawienia skrzyni i od zera zrobisz adaptację. Jak ci to nie pomoże, to raczej regulacja elektrozaworów. Kiedy była ostatnia wymiana oleju?
Nie skasujesz tak pamięci skrzyni, inaczej za każdym razem jak odepniesz klemy do ładowania, to musiałbyś od nowa uczyć skrzynię.
: 06 cze 2021, 22:05
autor: zieszy
Dzięki
A wiesz jak to dokładnie zrobić w ddt? Masz jakąś instrukcje? Której wersji ddt i bazy potrzebuje? Czy pójdzie to przez ELM327 (to mam), czy kupić jakiś inny interfejs?
Ps
Według faktury od poprzedniego właściciela olej w skrzyni wymieniony był przy 189tys. Teraz jest 240tys. Wymienić?
: 06 cze 2021, 22:52
autor: VelMaciek
: 07 cze 2021, 09:34
Statycznie czy dynamicznie wymieniał. Jak statycznie to za długi interwał, producent zaleca około 60 tys. Jak dynamicznie to już czas. Nie zaszkodzi, może pomóc.
Odnośnie ddt, szukaj na forum, są tematy.
: 26 cze 2021, 23:08
autor: zieszy
Czas na krótki podsumowanie.
1) Zrobiłem statyczną wymianę oleju w serwisie skrzyń automatycznych - w zasadzie nic się nie zmieniło.
2) Wykonałem adapatcję zgodnie z tym opisem:
viewtopic.php?f=35&t=545&p=6357&hilit=adaptacja#p6357
Tu zasadniczo bardzo zmieniło się ruszanie autem - jest dynamiczne, wcześniej było bardzo "zmulone", Poza tym lepiej reaguje na przerzucanie trybów pracy (z N na R i z N na D).
Niestety dalej ślizga z 2 na 3 i z 3 na 4, poza tym kiepsko redukuje z 3 na 2. Na kanale YT jest pokazane, jak w Lagunie reguluje się zawory liniowe w tej skrzyni. Próbował ktoś? Jest sens to robić ręcznie i na "oko"?
W serwisie ASB powiedzieli za wymianę zaworów i regulację 1300zł. Nie jest to jakaś "porażająca" kwota, ale czy to rozwiąże moje problemy?
: 27 cze 2021, 11:14
Na forum velka i espace są opisane operacje regulacji elektrozaworów. Tam jest sporo roboty na oko, bo w zależności, czy szarpie, czy ciągnie, to przekręcasz jakiś piździk w zaworze, nie pamiętam dokładnie. Potem składasz, robisz jazdę próbną, jak ok, to super, jak nie, to od nowa. Demontaż pokrywy, uszczelka, itp.
