Strona 2 z 3
Re: Nie pokazuje ciśnienia w kołach
: 09 mar 2017, 08:58
autor: Jakub Gancarek
Z tego co widzę i pisaliscie myślę że po prostu masz włączona funkcję sspp, a np wpisane czujniki ale się bateria rozladowala, lub nie wpisane czujniki i się świeci że sama funkcja sspp jest sprawna, zrób zdjęcie komunikatu i wtedy będę wiedział już wszystko
: 09 mar 2017, 15:39
autor: Faavi
Na wyswietlaczu nic sie nie swieci, nic nie pokazuje tylko komunikat glosowy ktory napisalem wczesniej.
: 09 mar 2017, 21:48
No to masy włączoną na 99% funkcję sspp a po prostu padły Ci bateria w czujnikach lub też tak jak już wspominałem są nie zaprogramowane, jeśli masz możliwość podłącz kompa bo bez tego to jak wróżenie z fusów.
: 18 mar 2017, 07:21
Tak dla potomnych opiszę jak u mnie od jakiegoś czasu nie pokazuje ciśnienia kół. Jak kupiłem auto dla małżonki było ok, po jakimś czasie patrzę a tam nic nie pokazuje, pytam się żony, od kiedy nie pokazuje ci ciśnienia? Ona na to, że nie wie, i mnie się pyta, "a ma pokazywać?". No to ja CLIPa w łapy i sprawdzam, a tu w CLIPie pokazuje, że brak połączenia z czujnikami ciśnienia. Ile ja się nawłączałem tego CLIPa, tylko ja wiem
. Wiecie co, kilka dni temu moja mózgownica dostała olśnienia, przecież u szanownej małżonki mam koła stalowe zimówki i one są bez czujników, natomiast letnie te czujniki mają. Ja zasugerowałem się swoim Espacem, bo u siebie mam opony całoroczne i nie zmieniam kół na zimę. Ot, taka ciekawostka na wesoło.
Teraz na wiosnę będę miał problem, bo nie zaznaczyłem sobie które koło gdzie było. Wiem, że CLIPem może się nie udać rozpoznanie czujników jak pozamieniam koła, pewnie trzeba będzie zdejmować opony i spisywać numery zaworów, co o tym sądzicie?
Pozdrawiam Waldek.
: 18 mar 2017, 10:24
Komputer wykryje sam zmianę kół
: 19 mar 2017, 20:55
Ok, ale czy wykryje mi czujniki, jeśli pozamieniam koła miejscami? CLIP nie zawsze wykrywa zamianę kół, trzeba ręcznie numery wprowadzać. Przerabiałem to w Espasie już. Dobrze, że miałem fotkę zrobioną z CLIPa, w którym wcześniej numery czujników się wyświetlały. Metodą prób i błędów doszedłem, który czujnik gdzie jest. Teraz nie mam nic. Zobaczymy, czy zadziała automatyczne wykrywanie i adaptacja czujników, ale wątpię.
Waldek
: 19 mar 2017, 21:58
CLiP będzie widział czujnik, nie będzie wiedział gdzie on jest, ma wpisane że czujnik np.5213477 jest lewy przedni i wartość jego ciśnienia będzie pokazywana na ekranie bo tak ma to zapisane.
Automatyczne wykrywanie jest wtedy kiedy zamienione zostaną czujniki z już wpisanej bazy.
Dla przykładu czujniki 1,2,3,4 są zapisane jako komplet 0, a czujniki 5,6,7,8 jako komplet 1.
Gdy aktywny mam komplet 0 i założymy koła z czujnikami, z kompletu 1(i odwrotnie) po pewnym czasie komputer sam przestawi na odpowiedni komplet kół
: 22 cze 2017, 10:54
U mnie też nie działały czujniki ciśnienia kół. Szybka weryfikacja i okazało się,że są pognite przewody przy centralce pod autem. Czyszczenie lutowanie i zabezpieczenie przed korozją rozwiązało problem
: 02 wrz 2017, 18:52
autor: bovel
a w ktorym miejscu jest ta centralka ? .
: 03 wrz 2017, 00:06
To nie centralka tylko antena
I znajduje sie mniej wiecej na wysokosci slupka B, spokojnie da rady siegnac od strony kierowcy
Trzeba sie polozyc i popatrzec do czego idzie dlugi kabel biegnacy od tylu do przodu, tam gdzie sie konczy to wlasnie ta antena
