Dodanie tylnych poduszek powietrznych
: 13 lut 2017, 22:28
Hejo mam pytanko.
W Lagunie 2 aby dodać tylne poduszki muszę oprócz oczywiście dołożenia ich fizycznie i podpięcia do systemu, wymienić moduł airbag na wersję obsługującą 8 poduszek.
W Velu sprawa wygląda trochę inaczej, mianowicie UCH jest jedno dla każdej wersji wyposażenia, i zastanawiam się jak to jest z modułem airbag.
Mianowicie dołożyłem tylne poduszki powietrzne, podpiąłem do systemu, i nie wyskoczyła kontrolka poduszek - mówię spoko, nie aktywowane.
Próbowałem aktywować te tylne poduszki CLIPem jednak po "zapisaniu" CLIP nakazuje wyłączyć i włączyć zapłon co powoduje zerwanie połączenia i nie zapisanie zmian.
W przypadku DDT, mam funkcję włączenia (config) i wyłączenia (deconfig) każdej z poduszek na liście, tak np. jest wyłączony napinacz klamry pasażera, dostępny tylko w wersji Initiale, jednakże niezależnie co mam wybrane, ciągle przy danych poduszkach 12 i 13, świeci się NON na czerwono, co więcej oporność systemu na tych dwóch poduszkach wynosi 0.
Czy do Vela muszę także zmieniać moduł na taki ogarniający 8 poduszek?
Re: Dodanie tylnych poduszek powietrznych
: 20 lut 2017, 01:30
Wedle Dialogys nie ma rozroznienia sterownika wzgledem ilosci poduszek.
Przy okazji powiedz mi, jak wkladales te poduchy to kupiles cale maskownice slupka tylnego czy po prostu wyjales zaslepke ktora tam sie odznacza i wsadziles w to miejsce poduszki?
: 20 lut 2017, 06:29
Tam nie ma zaślepki.
To jest po prostu przetloczony plastik który niektórzy wycinaja.
Ja wziąłem kupiłem plastiki pod poduszki + poduszki.
Właśnie nie wiem dlaczego nie chce komputer ich ruszyć.
Dla oryginalnie 6P moduł ma numer 8200201173 a dla 8P kolega ma 8200201174.
Wydaje mi się ze chyba muszę zmienić na ten z 4
: 20 lut 2017, 11:47
Ale mowisz o tym module w tunelu? Dialogys podaje mi zupelnie inna numeracje, az jestem ciekawy jaki numer ma to u mnie. Jest do tego latwy podglad?
Co do montazu jeszcze, czyli kupuje same poduchy, plastiki pod te poduchy (po 1 elemencie na strone) i wszystko pasuje plug&play? Miales juz kostki wyprowadzone?
: 20 lut 2017, 12:27
Do 2003 powinno wszystko być chyba że masz Expression. Privilage i Initiale ma na 100%.
Tak chodzi o ten moduł w tunelu, możesz jego nr.zczytac DDT lub CLIP
: 20 lut 2017, 22:00
Ja mam Initiale, ale poduszek z tylu brak (pewnie nawet w Initiale to byla opcja za doplata). W wolnej chwili zobacze co za sterownik mam, chetnie sobie dorzuce te poduszki :)
: 15 mar 2017, 09:25
@sasio, zmieniles sterownik poduszek? Ruszylo to juz u Ciebie? :)
: 15 mar 2017, 10:47
Właśnie leży w domu, dziś będę montował i wtedy powiem czy działa.
Wiem jedynie, że zamiennik dla wersji 6P dla Vela, o sterowniku numer 8200201173, na wersję 8P jest sterownik o numerze 8200201174.
: 15 mar 2017, 16:20
Tak, potwierdzam.
Jeżeli ktoś ma moduł 8200201173 to wersja obsługująca 8 poduszek to 8200201174.
Teoretycznie moduły airbag obsługujące 8 poduszek powietrznych mają na etykiecie symbol X73 ale w kółku, wersję na 6 poduszek, bez koła
