Amortyzatory tył - wymiana.
Zawieszenie i układ hamulcowy
Post autor: KrzysiekEg » 01 maja 2020, 17:22
Dzisiaj wymieniałem tylne amortyzatory.
Sprawa jest prosta, szkoda jechać do mechanika.
Do tyłu pasują amortyzatory 8200620376 lub 8200147331 RENAULT,
ja wybrałem BILSTEIN 19-168203.
Górne mocowanie na klucz 18.
Dolne tak samo.
Odkręcamy koło, podstawiamy coś pod tarczę i lekko opuszczamy, tak by amortyzator nie był rozciągnięty.
Potrzebne będzie dużo środka penetrującego i zapewne kawałek przedłużki do ruszenia śrub.
Dostęp jest bardzo ładny, więc idzie to dosyć prosto.
Wkładamy nowe i skręcamy.
Zakładamy koło i idziemy na drugą stronę. Proste, godzina roboty max na dwie strony, chyba że śruba będzie zapieczona.
U mnie amorki były jeszcze fabryczne, niby na przeglądzie wykazywały ponad 50%, ale kaszana z nich straszna.
Po wbiciu ręką do środka nie odbijały.
Stary i nowy.
Re: Amortyzatory tył - wymiana.
Post autor: milimetr58 » 02 maja 2020, 22:48
Śruby nowe, czy stare założyłeś?
Post autor: KrzysiekEg » 03 maja 2020, 10:48
Stare, bo nie było w komplecie nowych.
Gdybym miał nowe, to bym założył.
Nie wiem, czy gdzieś zalecają wymianę razem ze śrubami, ale gdybym drugi raz to robił, to bym ogarnął nowe śruby.
Post autor: rafal1981 » 03 maja 2020, 15:31
Ale po co nowe śruby te oryginalne są ocynkowane i wyglądają bardzo dobrze.
Pawelace1
Drugie auto: Astra TwinTop
Post autor: Pawelace1 » 06 maja 2020, 13:46
Z tym nie odbijaniem.
Fabrycznie niby olejowe są a olejowe same zdaje się nie odbijają.
Post autor: KrzysiekEg » 07 maja 2020, 16:02
Bardziej precyzyjnie, chodziły bez zupełnego oporu do dołu i góry.
opona333
Post autor: opona333 » 24 sie 2020, 22:01
Ja zalecam ostrożność przy odkręcaniu dolnej śruby amortyzatora. Moja tak się zapiekła w zwrotnicy że ukręciłem ją próbując odkręcić. Niestety nie ma tam miejsca żeby ją w jakikolwiek sposób wydostać. Musiałem kupić całą zwrotnice z wahaczem wzdłużnym
Post autor: KrzysiekEg » 25 sie 2020, 08:43
A oczyściłeś z piasku i użyłeś penetratora?
